Aansluiten Cartenontluchting
  • Rene Brandt
12-07-2013 12:49 #129765 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic Aansluiten Cartenontluchting
Hij staat in ieder geval op de site van scandcar maar die dingen zijn hardstike duur :?
Die nippels worden vaak verkeerd om aangesloten :mrgreen:
Gevolg is dus een rembekrachtiger die voor geen meter werkt en een extreem olieverbruik.
  • Rob Vijgenboom
12-07-2013 13:20 #129768 door Rob Vijgenboom
Beantwoord door Rob Vijgenboom in topic Aansluiten Cartenontluchting
Ja, ik had niet goed gekeken. Het is onderdeel nr 460082.
Maar inderdaad harstikke duur (VOD € 28,87, Scandcar € 26,45) :shock:
Ik heb al een gat gemaakt (in de daarvoor bestemde verdikking in het enkele spruitstuk) met 3/8" draad.
Wat zou er op tegen zijn als ik het volgende doe :
3/8" soldeer sok 15mm, daarin stukje 15mm Cu pijp, daarop soldeer eindkapje, met daarin een gaatje van 2 mm 8-)
(dat eindkapje kost 2x niks, gaatje 2mm boren lukt ook nog wel, rest heb ik al .....)
Of ben ik dan (weer) helemaal verkeerd bezig ?
  • Alfred Boelen
12-07-2013 15:07 #129772 door Alfred Boelen
Beantwoord door Alfred Boelen in topic Aansluiten Cartenontluchting
Dat kan je inderdaad rustig doen ik doe dat soort dingen ook vaak zelf.
Als je weet hoe de materie werkt is het geen punt, als je dat niet weet hou je dan strikt aan de literatuur.
Een nippel met een doorlaat van twee mm op je inlaatspruitstuk zorgt ervoor dat je vacuum binnen de normen blijft anders zou er valse lucht aangezogen worden uit je blok die o.a. je brandstof/luchtmengsel zal verstoren en dus je motor slecht loopt ook zal er teveel oliedamp meekomen dus veel olieverbruik.
Het kleine gaatje in de nippel zorgt voor voldoende trek om oliedampen weg te zuigen uit je blok en deze verbranden dan in je cilinders
De nippel met het grote gat is voor de rembekrachtiger, deze moet snel en krachtig reageren maar laat (haast) geen lucht van buiten toe dus het vacuum blijft bestaan.
  • Niek de Boer
12-07-2013 22:43 #129782 door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Aansluiten Cartenontluchting
Mijn advies was goed bedoeld en zoals gewoonlijk ook nog eens juist! Ik kan gerust zeggen dat ik veel ervaring heb met amazons en ik vind het dan ook niet prettig dat mijn raad wordt betiteld als een indianenverhaal.
  • Rob Vijgenboom
13-07-2013 11:20 #129798 door Rob Vijgenboom
@Niek :
Je hebt volkomen gelijk; ik zal die indianen voortaan achterwege laten. En ga vooral door die raad te geven - er zijn altijd mensen met minder ervaring, en die bovendien 'de plank wel een mis slaan'.
@Alfriedel :
Dan zou dit 'm dus moeten worden :
(pijpje moet dus nog wel in een sok - in mijn geval 3/8" x 15mm - gesoldeerd worden).
Bijlagen:
  • Alfred Boelen
13-07-2013 12:15 #129801 door Alfred Boelen
Prima.
