Compressie test Volvo b20 geeft rare waarden
- Ronald Stallmann (GAST)
Heb later het spruitstuk nog verwijderd van mijn eigen blok en daar de test nog eens gedaan en die komt ook weer op 11 bar uit, dus met of zonder spruitstuk maakt niet uit,
Spuit zo op alle cilinders nog wat olie, zal dan morgen kijken of het beter is, . Denk dat idd de zuigerveren vast zitten want het blok liep gewoon goed, en reed 110 zonder probleem met een combi 5 jaar geleden
Hier alles inelkaar zetten vind ik ook goed, maar dat zegt volgens mijn niet alles,
Je koop het blok bouwt m in en gaat een lange rit maken
Niet goed is retour blok en geld terug :mrgreen:
groetjes RONALD
zweeds engels en duits gaat prima samen
- R Slijfer
- Elite lid
"Ronald Stallmann" schreef:
Robin
Ronald,
Vind ik een goed idee!
Als je morgen de test nog eens kan draaien dan kan de olie inwerken en geeft het hopelijk een betere test.
Om met radiator en spruitstuk naar jou toe te komen voor een test gaat wel wat ver, dus als we het zo als jij zegt kunnen oplossen zou dat geweldig zijn!
Houd me op de hoogte!
Volvo Amazon 122S bouwjaar: tussen '63 en '67 motor: B20B op LPG kleur: nummer 41 Rood
Volvo XC60 bouwjaar: 2013 motor: D5 AWD kleur: Black Sapphire
- Boele Braaksma
Persoonlijk zou ik de kop lichten en de kleppen opnieuw inslijpen. Dan kan je gelijk mooi een laagje ATF op de zuigers zetten, zo komen de zuigerveren nog wel eens los. Remolie werkt ook goed.
Dat is toch zeer agresief spul.
Om dat nu op cilinder s te kiepen
Maar als het geen schade kan veroorzaken kan ik dat er na vanavond ook op doen, ze liggen nu te weken in de motor olie
groetjes RONALD
- 02114-dummy
- Elite lid
Wat denk je van de remleiding zelf,die is toch ook van staal en gaat jaren (decennia) mee.
Dus niet agressief voor het staal zelf, maar voor cylinders en zuigerveren een prima losweekmiddel.
Volvo XC70, T5, aut, 2016, USA import,
Volvo Amazon Kombi P221 1965, B18, M41(Verkocht mei-2023),
groetjes RONALD
- Marc van der Marek (GAST)
Voor een losliggend blok in de 40 euro categorie bekijk ik de olie en of het los is. ALs er dan ook nog ergens een spoor van compressie is, en liefst wat bruikbare onderdelen aan hangen, is het toch de moeite van het proberen waard.
