slecht stationair
  • Diederik Visser
30-05-2013 22:34 #128104 door Diederik Visser
slecht stationair is gemaakt door Diederik Visser
Mijn 244 1979 benzine loopt sinds kort slecht stationair. Hij heeft een paar weken stil gestaan....
Maakt niet uit of de motor warm of koud is. Bij langzaam optrekken lijkt ook of de motor licht schokt. Bij vol gas merk je niet veel. Hij trekt goed door.
Benzinefiter is vervangen
bougies
membraam carburateur is een tijd geleden vervangen en
verdeler en rotor (heeft een elektronische ontsteking)
Waar zou de oorzaak kunnen liggen?
Groeten Diederik Visser
  • Jeroen Visser (GAST)
31-05-2013 06:40 #128106 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic slecht stationair
Misschien trekt hij ergens valse lucht? Even remmenreiniger rond de carburateur en inlaatspruitstuk spuiten (wel met draaiende motor) en luisteren of hij anders gaat lopen. Zo ja heb je de plek te pakken waar hij valse lucht trekt.
Misschien is je vacuumaansluiting op de verdeler losgeschoten?
Ontstekingstijdstip is niets aan veranderd?
  • Diederik Visser
01-06-2013 17:07 #128125 door Diederik Visser
Beantwoord door Diederik Visser in topic slecht stationair
Dank voor je reactie. Ik heb met remmenreiniger de pakkingen nagelopen, maar zonder resultaat. Aan de ontsteking is niets verandert. Wat mij opvalt..is dat wanneer ik het slangetje van de vacuümaanlsuiting loshaal ik geen verschil hoor.
Verder wanneer ik de zuiger in de carburateur iets naar beneden beweeg hij goed loopt.
Gr Diederik
  • Marc van der Marek (GAST)
01-06-2013 17:53 #128126 door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic slecht stationair
Misschien is de zuiger verkeerd aan het membraan gezet. Beide openingen onderaan de zuiger moeten ri. de motor. De naald wordt dan ri. het luchtfilter gedrukt.
  • Ben Bergmans
01-06-2013 20:23 #128128 door Ben Bergmans
Beantwoord door Ben Bergmans in topic slecht stationair
Verouderde benzine? Gaf bij mij dit soort storingen, sinds ik er loodvervanger bij doe, niet meer.
  • Diederik Visser
01-06-2013 20:40 #128130 door Diederik Visser
De zuiger zit goed. Betreft de benzine: Normaal tank ik altijd 95 en rijd hij goed. Kan dit plotseling optreden?
  • Diederik Visser
02-06-2013 14:57 #128139 door Diederik Visser
Ik heb nu even alles goed schoongemaakt dat met de ontsteking te maken heeft. Als laatste de bougies. Nu loopt de motor beter, maar stationair nog niet helemaal goed. Betekent dit dat ik het in de ontsteking moet zoeken?
Ik ga morgen even alle massapunten schoonmaken, want deze zijn ook erg vuil.
  • Hansw
02-06-2013 17:47 #128146 door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic slecht stationair
Als je een vacuumvervroeger hebt, is deze niet lek?
  • Diederik Visser
02-06-2013 19:03 #128148 door Diederik Visser
Hallo Hans,
Daar heb ik ook aan gedacht. Hoe kan ik dat testen?
Gr
02-06-2013 20:06 #128151 door Jeroen Visser (GAST)
"Diederik Visser" schreef:
Hallo Hans,
Gr
Slangetje op de verdeler aansluiten en eraan zuigen, dan hoor je vanzelf of er wat gebeurt.
