slecht stationair
- Diederik Visser
Mijn 244 1979 benzine loopt sinds kort slecht stationair. Hij heeft een paar weken stil gestaan....
Maakt niet uit of de motor warm of koud is. Bij langzaam optrekken lijkt ook of de motor licht schokt. Bij vol gas merk je niet veel. Hij trekt goed door.
Benzinefiter is vervangen
bougies
membraam carburateur is een tijd geleden vervangen en
verdeler en rotor (heeft een elektronische ontsteking)
Waar zou de oorzaak kunnen liggen?
Groeten Diederik Visser
- Jeroen Visser (GAST)
Misschien is je vacuumaansluiting op de verdeler losgeschoten?
Ontstekingstijdstip is niets aan veranderd?
- Diederik Visser
Verder wanneer ik de zuiger in de carburateur iets naar beneden beweeg hij goed loopt.
Gr Diederik
- Marc van der Marek (GAST)
- Ben Bergmans
- Diederik Visser
- Diederik Visser
Ik ga morgen even alle massapunten schoonmaken, want deze zijn ook erg vuil.
- Hansw
mij opvalt..is dat wanneer ik het slangetje van de vacuümaanlsuiting loshaal ik geen verschil hoor.
Als je een vacuumvervroeger hebt, is deze niet lek?
- Diederik Visser
Daar heb ik ook aan gedacht. Hoe kan ik dat testen?
Gr
"Diederik Visser" schreef:
Hallo Hans,
Gr
Slangetje op de verdeler aansluiten en eraan zuigen, dan hoor je vanzelf of er wat gebeurt.
