Lekkage karterpanpakking?
- R.C. Wigboldus (GAST)
sinds een tijdje af en toe eens druppels olie onder de auto. Nooit leuk.
Auto was best nat van onder.
Naar iemand gegaan die een brug heeft. Auto op de brug en kon het ook niet goed vinden. Het kan van alles zijn. Door de wind kan de olie aardig worden verplaatst. Bij de koppakking zweette hij ook een beetje (mag dit??, volgens hem niet.)
Misschien krukaskeerringen.
Na alles helemaal schoon gemaakt te hebben denk ik toch dat het de carterpanpakking is. Wat foto's voor resultaat.
Tips zijn welkom: ook voor de andere zweet/lek problemen van het stuurhuis??
bedankt.
Ook nog steeds welkom zijn tips of iemand die een brug heeft die echt kan sleutelen in de drechtsteden.
En ik wil best betalen.
Bijlage image(3).jpeg niet gevonden
Bijlage image(2).jpeg niet gevonden
Bijlage image(4).jpeg niet gevonden
Bijlage image(6).jpeg niet gevonden
Bijlage image(8).jpeg niet gevonden
Bijlage image(7).jpeg niet gevonden
www.trouwautomax.nl volg ons op twitter: www.twitter.com/volvo_trouwauto & like ons op facebook:
www.facebook.com/volvo-trouwauto
- Arno Pfennings
- Arno Pfennings
- Jeroen Visser (GAST)
Even goed kijken achter de poelie.
- Arno Pfennings
door R.C. Wigboldus » 24 mei 2013 06:59
Mij is verteld om niet aan de bouten te zitten van de kop omdat deze afgesteld zijn?
Inderdaad niet zomaar aan gaan zitten draaien maar het kan wel met een momentsleutel en in de juiste volgorde (volgens het boekje zeg maar)
Mocht de koppakking lek zijn is de schade al gedaan lojkt me, maar goed dit is nog niet het geval toch?
Maar hij zweet wel langs de randjes als ik straks meer ga rijden.
Is dit gelijk al fout?
Olielekkage tussen kop en blok??
Ik heb hetzelfde gehad nl. Ik heb de kop er wel afgehaald mede ook omdat ik de nokkenas wilde vervangen. Nu geen last meer. Iig niet op deze plek
Kopbouten heb ik wel vervangen door bouten van ARP, dit is geen bout maar een soort tapeind. Het is een investering maar geen risico op afbrekende bouten en alle ellende van dien.
- Marc van der Marek (GAST)
Ik zou al die pakkingen met rust laten, die van de carter kan alleen maar erger worden en de rest nou ja. Die van het kleppendeksel, die knoeit nog wel eens te veel. Dat heeft te maken met de boutjes, die trekken de boutgaten en de rand krom, waardoor het deksel niet meer vlak sluit. Met een beetje geduld krijg je die wel weer recht.
Bij de benzinepomp en de carteroliedampvanger (eitje) kan ook aardig wat olie eruit lopen.
