fluittoon (toerenafhankelijk)
- Ton Everaers
22-12-2012 17:41 #121454
door Ton Everaers
fluittoon (toerenafhankelijk) is gemaakt door Ton Everaers
Mijn B20B laat heel af en toe, na stevig doorrijden, een luide fluittoon horen. Het komt van voren. (radiateur kant).
Ik heb onlangs de motor een opknapbeurt gegeven. De fluittoon was al langer te horen en er waren meerdere mankementen die aandacht verdienden.
Wat ik heb vervangen en gereviseerd:
Spruitstuk gestraald en pakkingen vervangen
2x Stromberg ultrasoon gereinigd en gereviseerd
Bougiekabels vervangen
Koelwaterslangen vervangen
Waterpomp vervangen
Filters, pakkingen en keerringen BW35 automaat vervangen en olie ververst
Motorolie (Bardahl 20w50) + oliefilter + klepdekselpakking + luchtfilter vervangen
Poelies + koelwaterbuizen gestraald en gecoat
Voorste (vilten) krukas keerring vervangen
Ik heb nog veel meer aan de auto gedaan maar dat heeft geen relatie tot de motor.
Ik heb inmiddels weer een 500km met de wagen gereden en dat verliep probleemloos. Ik heb alle bouten en moeren van (en rond) het spruitstuk laatst nog eens aangetrokken en de motor loopt verder prachtig en mooi in balans. De bougies zijn alle vier mooi bruin van kleur. De CO waarde is inmiddels ook afgesteld. Overdruk in het carter is er niet, de motor rookt niet (alleen een licht pufje bij het starten met warme motor, ik verdenk de klepseals). Versnellingsbak en motor zijn beiden volledig oliedicht.
Vandaag heb ik op de snelweg een paar keer goed doorgetrokken en bij het loslaten van het gas......fiiiiiiiiieeeeeeeeeeuuuuuuuuuuuut. Kak!
Als het er eenmaal in zit komt het vaak terug. Een vacuüm lek lijkt het niet te zijn want het is er niet continu, het blijft ook hangen in lage toeren en het volume is vrij constant. Het gaat wel mee met de toeren. Als ik een korte stoot gas geef is het weg.
De fluit is erg luid in die zin dat voetgangers omkijken als ik voor het stoplicht sta. Als het warm is komt ie wat vaker opzetten. Het klinkt als een kapot lager oid.
Het enige dat ik niet vervangen heb zijn de brandstofpomp en de dynamo. Omdat de fluittoon zo sporadisch voorkomt heb ik nog niet de gelegenheid gehad om goed te luisteren waar het precies vandaan komt. 1 keer heb ik de auto aan de kant gezet en de fluittoon aan de gang weten te houden. Het geluid was het luidst voor aan de motor (als eerder omschreven). Ik zag het niet zitten om met mijn hoofd te dicht tussen de fan en een gloeiend hete radiateur te hangen dus het lokaliseren was lastig.
Een fluittoon uit de mechanische brandstofpomp lijkt mij niet aannemelijk en de dynamo.....ik weet het niet.
Heeft iemand een suggestie?
Waterpomp vervangen
- Rene Brandt
22-12-2012 18:35 #121455
door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic fluittoon (toerenafhankelijk)
Dit is mogelijk een scheurtje in het inlaatgedeelte van het spruitstuk, lastig te vinden en afhankelijk van temperatuur en stand van het gaspedaal.
dit klopt ook wel, bij het loslaten van het gas veel onderdruk en meer gefluit.
Bij een goed heet spruitstuk uitzetting van het materiaal en scheur
- Ton Everaers
22-12-2012 18:43 #121456
door Ton Everaers
Beantwoord door Ton Everaers in topic fluittoon (toerenafhankelijk)
Hoi Rene,
Daar heb ik ook al aan gedacht. Ik ben al een keer met remmenreiniger langs het spruitstuk gegaan en dat leverde helaas niet veel op. Ik zal het nog eens proberen.
22-12-2012 19:10 #121458
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic fluittoon (toerenafhankelijk)
Heb je de carterventilatie al gecontroleerd, die kan verstoppen. Er zit zo'n metalen zeefje - bestaat uit metalen lamellen.
Is nog nieuw te krijgen .
Succes,
Ed van der Zee
Succes,
Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Ton Everaers
22-12-2012 19:41 #121461
door Ton Everaers
Die heb ik 2 jaar geleden vervangen. Het zou kunnen dat ie een beetje dicht zit maar staan die dingen erom bekend snel te verstoppen?
Die flameguard zit aan de aanzuigkant van de carterventilatie. Zuigt die opening zo veel lucht aan dat er zo'n luide fluittoon kan ontstaan?
- Kevin de Leuw
22-12-2012 20:08 #121462
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic fluittoon (toerenafhankelijk)
speling distributietandwielen al nagekeken?
- Ton Everaers
22-12-2012 20:24 #121464
door Ton Everaers
Nee, nog niet. Kunnen die zo hard fluiten ja?
- Lars Weffers (GAST)
22-12-2012 23:05 #121475
door Lars Weffers (GAST)
Beantwoord door Lars Weffers (GAST) in topic fluittoon (toerenafhankelijk)
Lager van de dynamo of waterpomp?
Is de V-snaar op de juiste spanning?
- Ton Everaers
22-12-2012 23:12 #121476
door Ton Everaers
De waterpomp is nieuw en de dynamo is een verdachte.
De v-snaar staat goed op spanning ja.
Omdat het geluid zo sporadisch voorkomt is het lastig om het fluiten aan de gang te houden tot stilstand. Het is me 1x gelukt maar ik zag het toen niet zitten om te dicht met mijn hoofd bij de fan een een hete radiateur te komen om zo het geluid te lokaliseren. Lastig.
22-12-2012 23:16 #121477
Riem even loshalen en aan de dynamo draaien, merk je het snel genoeg!
Al op de pakkingen van de carburateur gespoten met remreiniger o.i.d?
En anders gewoon die vogel weg halen, is het gefluit ook opgelost :mrgreen:
