hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
- k den Besten
Kees
De 2 eerder geplaatste fotos waren gemaakt tijdens het plaatsen, dus de klus was nog niet af. Hieronder zie je de totale klus
Op een vd fotos zie je hoe diep er wordt gefreesd voor de nieuwe klepzittingen, dus ik denk dat ook met kleppen die al zeer diep ingeslagen zijn de kop nog te gebruiken valt.
- k den Besten
Maar wat als je inlaatkleppen ook relatief diep ingeslagen zijn? Moet je dan aan een andere kop?
- 05703-dummy
Groet, Hans
- Jeroen Visser (GAST)
"Lars Rengersen" schreef:
Zou je er eens een foto van kunnen plaatsen?
Een tijd geleden in het topic Staat van de motor (B20) beoordelen heb ik me dat ook afgevraagd. Mijn kop had wel zichtbare randjes, maar geen geharde klepzittingen.
Ik ben dan wel benieuwd naar het verschil.
Dank voor de reacties. Ik ga binnenkort de boel schoonmaken en zal dan even een foto maken.
- Teun van Popta
De koppen die ik onder handen heb gehad waren allen bedoeld voor vermogenswinst. Daarbij is het essentieel om de inlaatzittingen op te waarderen, alleen al uit oogpunt van de hogere thermische belasting, maar ook gezien de slijtage bij hogere toerentallen.
In het licht van de geringe extra kosten (in verhouding tot een koprevisie) die het vervangen van vier klepzittingen met zich meebrengt zou ik er niet lang over nadenken bij een veertig jaar oude kop om de inlaten mee te nemen.
Dan over de diepte: wat dieper ingeslagen zittingen hoeven geen probleem te zijn. Het hangt af van de constructie van de kop of er voldoende afsteunend materiaal onder de zitting aanwezig is. Vervelend wordt het als er hoogteverschillen tussen de kleppen onderling bestaan. Voor de puristen en de tuners: het is sowieso aan te raden om de verbrandingskamers "uit te literen" met een buret, zodat je het volume exact gelijk kunt maken.
Allen fijn sleutelweekend,
Teun
- Willy Beer
- Elite lid
