hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
- Jeroen Visser (GAST)
16-07-2012 16:18 #115769
door Jeroen Visser (GAST)
hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Ik heb in mijn schuur nog twee (volgens mij) prima cilinderkoppen liggen voor de b18. Hoe kan ik zien of deze voorzien zijn van geharde klepzetels? Scheelt nogal in de prijs waarvoor ik ze kan verkopen lijkt me ![:-) :-)]()
Alvast dank.
Groet Jeroen
Alvast dank.
Groet Jeroen
16-07-2012 18:03 #115774
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
Een gereviseerde (en dus met harde klepzetels) heeft altijd een randje in de kop om de klep. (Dat is de ingeperste zittenig.)
16-07-2012 18:24 #115775
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
Thanks!
Ik heb net even gekeken en ik heb idd één lpg kop en een standaard kop. Kleppen zien er ook veel minder "ingeslagen" uit bij de lpg kop.
Ik ga hem een beetje schoonmaken en te koop aanbieden, ik neem niet aan dat een b18(a) kop op een b20b blok past.
Groet Jeroen
Groet Jeroen
16-07-2012 19:16 #115777
door Tom Steverink
Past wel, maar is niet ideaal.
17-07-2012 08:05 #115792
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
Zou je er eens een foto van kunnen plaatsen?
Een tijd geleden in het topic Staat van de motor (B20) beoordelen heb ik me dat ook afgevraagd. Mijn kop had wel zichtbare randjes, maar geen geharde klepzittingen.
Ik ben dan wel benieuwd naar het verschil.
- Teun van Popta
17-07-2012 08:35 #115793
door Teun van Popta
Beantwoord door Teun van Popta in topic hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
"Randjes" betekenen alleen maar dat er ooit klepzittingen vervangen zijn, maar gezien de leeftijd van onze motoren geeft dit geen enkele garantie dat deze de vereiste hardheidsgraad bezitten.
Teun
Teun
17-07-2012 09:58 #115794
door Tom Steverink
Volgens mijn info werden en worden er nooit zachte zittingen geplaatst hoor Teun. Vraag maar na bij een revisiebedrijf.
17-07-2012 15:16 #115799
door Marc Schunck
Beantwoord door Marc Schunck in topic hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
- Rudi
17-07-2012 18:59 #115806
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic hoe kan ik zien of ik een cilinderkop met geharde zetels heb
Heel duidelijke foto's. Wat het belangrijkste kenmerk is kan men op de onderste, schuin genomen, foto zien: onder de ring is een niet rondom aanwezig kantje te zien. Dit is ontstaan doordat men in de ronding van het kanaal cylindrisch materiaal weggenomen heeft om de ronde harde ring te plaatsen. Het smalle randje boven (rondom) is er ook een gevolg van, maar dit kan er ook zijn als de klepzittingen in het gewone kopmateriaal door frezen weer op de juiste maten en hoeken geslepen zijn (dus zonder harde klepzittingen te plaatsen). Ofschoon het rondom boven aanwezige randje meestal door het plaatsen van harde klepzittingen ontstaan is hoeft dit dus niet het geval te zijn.
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Teun van Popta
18-07-2012 20:49 #115827
door Teun van Popta
Aan Tom en Marc,
Hi Tom,
Loodvrije benzine startte begin 80-er jaren. Daarvoor werden dus conventionele klepzittingen ter vervanging geplaatst. Ook door mij.
De geharde klepzittingen zijn vanaf die tijd gemonteerd, maar helaas werden zelfs in het loodvrije tijdperk foute zittingen gebruikt omdat die toch nog op de plank lagen.
Hi Marc,
Mooie foto's, maar het revisiewerk is absoluut onder de maat. Als je een nieuwe zitting monteert zorg je er altijd voor dat deze aansluit op het kanaal. Dat is circa vijf minuten werk per kanaal. Als de kop nog niet gemonteerd is zou ik er even mee teruggaan.
Succes,
Teun
Hi Tom,
Hi Marc,
Succes,
Teun
