carterpan pakking
- Niek de Boer
10-03-2012 10:35 #111472
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic carterpan pakking
Als je het met succes wilt doen,moet alles goed vetvrij worden gemaakt.Dus in ieder geval deksel eraf.Nieuwe pakking nemen (is vrij dik).Benodigde stukje er af halen.Pasvlakken schuren.Monteren met veel siliconen pakkingkit.Bv blue seal.Vooral in de hoeken en aan beide zijden dik aanbrengen.Tijdens deksel plaatsen opletten dat je de pakking en de kit niet verschuift.Alles vastdraaien.Tijdens het aandraaien moet de kit er ahw uitpuilen anders heb je te weinig gebruikt.Bij het aandraaien moet het deksel gecentreerd worden, opdat de keerring de krukas goed afsluit.
- Jan van Vliet
- Elite lid
10-03-2012 14:42 #111476
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic carterpan pakking
Niek, ben je niet in de war met het distributiedeksel ???
Jan
Jan
- Niek de Boer
10-03-2012 15:27 #111479
door Niek de Boer
Het gaat toch om de carterpakking op de plek waar het distributiedeksel op vastzit.
- Willem van Weelderen (GAST)
10-03-2012 16:24 #111483
door Willem van Weelderen (GAST)
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic carterpan pakking
Het is gelukt om er een nieuwe pakking in te zetten. Heb eerst de auto omhoog gekrikt en bokkies er onder gezet. Olie er uit, motorsteunen los, was er nog 1 kapot ook dus gelijk nieuwe erin. Motor zo ver mogelijk omhoog gekrikt, pan losgeschroefd ,dan krijg je ruimte zat om met je handen er tussen te komen. Oude pakking er uit, beide delen goed schoongemaakt, nieuwe pakking er tussen, beetje friemelen om onder de oliepomp door te krijgen, vast bouten, motor laten zakken ,motorsteunen weer vast zetten auto laten zakken, olie er in starten en.............. geen olie meer lekken. Valt best wel mee om te doen. Willem
