choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg
  • Jeroen Visser (GAST)
13-02-2012 16:34 #110628 door Jeroen Visser (GAST)
choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg is gemaakt door Jeroen Visser (GAST)
Helaas na het plaatsen van een weber 32/36 op mijn b18a nog niet veel meer kunnen knutselen gezien de kou. Maar vandaag gaat het alweer een stuk beter dus maar weer even de handen smerig gemaakt.
Als volgt: ik heb een weber 32/36 geplaatst met een lpg mengstuk van Dries. Tijdens de eerste testrit had ik het luchtfilter (sport) gedeeltelijk dicht gemaakt omdat ik het niet voor mekaar kreeg om de ama zonder deze maatregel aan het lopen te krijgen. Op advies van Dries het luchtfilter weer vrij laten ademen en vanmiddag geprobeerd het eea af te stellen.
De choke werkt iig niet, als ik deze uittrek (met koude of warme motor) begint de motor onregelmatig te lopen (schudden etc. etc.) en alleen door met het voetje gas te geven heb ik hem op temperatuur kunnen krijgen. Toen de carb. op benzine afgesteld, hij lijkt mooi rond te lopen en reageert goed op gasgeven. Testrit volgt nog.
Daarna was lpg aan de beurt, in het begin wilde hij hier niet op lopen maar na wat stoeien met de afstellers toch voor mekaar gekregen. Raar is wel dat de kunststof schroef op de verdamper niets lijkt te doen, heb het dus ook met de messing schroef gedaan. Na wat proberen liep de motor mooi op lpg en reageerde ook lekker op het gaspedaal.
Auto uitgezet, opgeruimd en nogmaals geprobeerd te starten op lpg. Blok loopt regelmatig stationair maar als ik gasgeef gaat hij onregelmatig lopen en begint hij te schudden. Choke geeft hetzelfde effect als eerder genoemd, onregelmatig lopen en schudden.
Ik heb remmenreiniger rond de carb en spruitstuk gesprayd en het lijkt er niet op dat er een vacuüm lek is.
Iemand een idee wat er aan de hand is? Hoor graag hoe ik het eea beter kan afstellen op lpg en hoe ik de choke kan laten werken, toch wel handig met dit koude weer.
Alvast bedankt.
  • Rene Brandt
13-02-2012 17:22 #110630 door Rene Brandt
Beantwoord door Rene Brandt in topic choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg
Dat is het mengsel wat niet klopt ;)
sportfilters en lpg is geen beste combinatie.
Lees ook het topic weber.
ik verwacht een arm mengsel door de lage luchtweerstand van het sportfilter.
Je zult nu de verdamper rijk moeten zetten om de motor te laten lopen.
Gedeeltelijk afplakken van het sportfilter geefteen rijker mengsel.
Het fabrieken van een gesloten luchtfilterkast is een mooie oplossing.
oud model luchtfilter, het platte pannetje van een suzuki alto (sloop) met een aangepaste bodemplaat
Succes :)
13-02-2012 17:42 #110631 door Jeroen Visser (GAST)
Beantwoord door Jeroen Visser (GAST) in topic choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg
Succes :)
Dank voor je reactie. Ik ga binnenkort weer stoeien met het mengsel. Ik had ook eerst het idee dat ik het luchtfilter gedeeltelijk af moest dichten. Maar Dries vertelde dat dit (ook op lpg) niet nodig is. Tevens heb ik een tijdje geleden een draadje op dit forum gelezen over eenzelfde setup en hij/zij heeft het luchtfilter ook niet afgedicht, vertelde zelfs dat het geheel (ook op lpg) zonder filter ook gewoon loopt. Ik kan helaas dit onderwerp niet terug vinden.....
Gekke is wel dat het eventjes goed ging op lpg (op de oprit dat wel) en dat na een tussenstop het geheel niet meer lekker liep..
  • Daan van Oosten Slingeland
13-02-2012 18:25 #110635 door Daan van Oosten Slingeland
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg
Zit er een afstelkraan tussen verdamper en carb, en heeft spelen daarmee zin? Bij deellast schuddende motor is vaak een probleem in teveel geknepen LPG aanvoer na de verdamper.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
  • 05703-dummy
13-02-2012 21:26 #110641 door 05703-dummy
Beantwoord door 05703-dummy in topic choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg
hoi Jeroen,
ik rij ook met een 32/36 en dat gaat prima. je zegt dat je choke niet werkt, maar je schrijft ook dat je motor onregelmatig gaat lopen als je de choke uittrekt. dat is weliswaar niet de gewenste reactie, maar er gebeurt iig wel degelijk iets.
de choke van de Weber heeft 2 werkingen: -1- je sluit een klep waardoor er minder lucht wordt aangezogen en waardoor het mengsel dus rijker wordt en -2- het stationair toerental wordt verhoogd (mechanisch dmv schijfje dat gasklep iets open duwt; steeds verder naarmate je de choke verder uittrekt). als dit schijfje niet goed staat afgesteld, of er zit veel speling op het geheel, dan werkt deze 2e functie mogelijk niet naar behoren.
op lpg choken heeft met een Weber weinig zin; ik doe 't iig nooit; probleemloos starten ook bij -12 is mogelijk!
op benzine moet ik wel choken bij een koude start.
om het LPG-verbuik wat te verlagen heb ik het open sportfilter vervangen voor een dichte strip aluminium met daaraan een slang met aan het uiteinde een filter. de motor is hiermee wel beter af te stellen op LPG, maar qua verbruik maakt het vrij weinig uit, datzelfde geldt voor de prestaties.
zie ook het topic:
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?f=137...t=weber+kelk#p100759
ik adviseer je om eerst te zorgen dat alles goed staat afgesteld (ontsteking & kleppen) en dan de LPG door een LPG-specialist laten afstellen. en eventueel natuurlijk ook het benzinedeel van de carburateur zelf.
succes ermee!
Groet, Hans
14-02-2012 08:40 #110646 door Jeroen Visser (GAST)
Dank voor de reacties. Ik had al wat gefabriceerd om het luchtfilter wat af te dichten:
Bovenaanzicht:
Ik ga het topic gelijk even lezen en hopelijk kan ik er vandaag nog wat mee doen, kijk dan gelijk even naar de regelaar in de slang naar de carb. maar volgens mij staat deze al nagenoeg open.
Keep you posted.
14-02-2012 15:15 #110652 door Jeroen Visser (GAST)
Zo vanmiddag weer wat kunnen klungelen met de afstellingen van de weber. Op benzine lijkt nu alles goed te gaan, behalve de choke dan :( maar dat is voor latere zorg.
Op lpg dacht ik wederom dat ik het ok had afgesteld, motortje draaide mooi rond en pakte lekker vlot op. Totdat ik van mijn "test-track" naar huis wilde rijden, wederom bokkig rijden en niet oppakken. Gestopt; weer wat aan de afstellers gedraaid tot de motor weer lekker stationair liep en toch maar weer een testrondje gereden. Liep mooi pakte goed op, tot ik weer naar huis wilde gaan. Anyway hele verhaal nog een keer nagelopen en nu lijkt het beter te gaan. Ik snap niet hoe de willekeur ontstaat?? Goed is goed lijkt me, en toch veranderd er gaande weg iets.
Ik heb nog een colortune bougie liggen, zal daar binnenkort mee checken hoe het met het mengsel gesteld is.
14-02-2012 15:31 #110653 door Daan van Oosten Slingeland
Ga je tijdens een testrondje voluit, of hou je (ontzettend) in? Het kan zijn dat de motor het pas moeilijk krijgt als je echt vermogen vraagt (deellast/vollast), iets dat je niet doet bij stationair of onbelast doorgassen.
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
14-02-2012 15:35 #110654 door Jeroen Visser (GAST)
Nee knallen met die hap ;) ... Flink hard optrekken, kan alleen niet zo hard daar. Ik hoop morgen even een rondje snelweg te doen.
  • Dries Bakkenes
15-02-2012 11:24 #110665 door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic choke, weber 32/36 werkt niet. troubles op lpg
Het kan ook zijn dat de 32/36 tekort komt op een B20.
Wij plaatsen eigenlijk altijd een 38/38 op een B20 omdat de ervaring leert dat de 32/36 het net wel of net niet aan kan.
