Olie lekkage B18
- P
15-01-2012 20:42 #109776
door P
Vorig: *245 GL '86 *245 GL '87 *144 DL '77 * 245 DL '86 *850 SE '98 *244 DL ' 78
Huidig: * 144 DL '67
Olie lekkage B18 is gemaakt door P
Sinds enige tijd ben ik in het bezit van een 144 uit 1967met daarin een B18.
Helaas moet ik er nogal wat motorolie en koelvloeistof in gooien.
Gezien de leeftijd van de auto had ik dat helemaal niet verwacht....
Na enkele weken van bijvullen en poetsen, denk ik nu ongeveer de locatie van een (groot) olielek gevonden te hebben.
Mogelijk heeft iemand een idee waarom mijn B18 blok op deze plaats enorm veel olie lekt?
Koelwater ben ik ook veel kwijt.
De oliedruk sensor was iig lek, die heb ik vervangen.
Heb ook de carterventilatie een tijdje op de originele wijze gehad, dus dichte olievuldop en slang vanaf eitje naar beneden.
(overigens heeft dit eitje een pijpje naar boven gericht)
Het gevolg was dat nu de hele auto aan de onderkant is voorzien van een mooie laag verse motorolie.
Wat denken jullie wat de oorzaak is van deze lekkage aangegeven met gele pijl op de foto's.
De olie loopt er overigens alleen aan de linkerkant van het blok uit.
- Kevin de Leuw
15-01-2012 20:58 #109777
door Kevin de Leuw
Beantwoord door Kevin de Leuw in topic Olie lekkage B18
Plaats die je aanwijst is je waterpomp dus dat is waarschijnlijk water met troep, dus je hebt je waterlekkage gevonden.
Olie lekt meestal via de voorste en achterste krukaskeering eruit.
- P
15-01-2012 21:10 #109778
door P
Beantwoord door P in topic Olie lekkage B18
Het lijkt enkel olie te zijn.
In dit geval zal het dan de voorste krukas keering zijn.
Is deze te vervangen met het blok in de auto?
- Kevin de Leuw
15-01-2012 21:19 #109779
door Kevin de Leuw
Prima zelfs, v snaar eraf en de pully dan kun je er al bij.
- P
15-01-2012 21:24 - 15-01-2012 21:40 #109780
door P
Keerring is besteld.
Laatst bewerkt 15-01-2012 21:40 door P.
- Daan van Oosten Slingeland
15-01-2012 21:31 #109782
door Daan van Oosten Slingeland
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
Beantwoord door Daan van Oosten Slingeland in topic Olie lekkage B18
Weet je al of je kunststof of vilt hebt?
Wellicht verstandig om ook gelijk een pakking voor de distributiedeksel mee te bestellen, aangezien je die waarschijnlijk gaat verwijderen...
'65 Combi - B20 LPG
'08 V50 B2.4
- P
15-01-2012 21:39 #109784
door P
Heb nu een vilten besteld. Mocht het toch een rubberen zijn die er nu inzit dan kan ik alsnog die bestellen.
Zijn de kosten niet zo'n vilten keerring.
Distributiedekselpakking erbij is een goeie tip!
- Boele Braaksma
15-01-2012 22:01 #109786
door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Olie lekkage B18
En eerst voorzicht over het horizontale vlak een plamuurmes ertussen steken. Anders gaat de carterpanpakking kapot en gaat hij daar weer lekken!
- P
15-01-2012 22:03 #109787
door P
Hier staat wel een handige handleiding
www.veterancar.nl/vervangen_krukaskering.htm
- Marc van der Marek (GAST)
15-01-2012 22:36 #109789
door Marc van der Marek (GAST)
Beantwoord door Marc van der Marek (GAST) in topic Olie lekkage B18
Daar is iets vreemds gebeurd met het inlaatspruitstuk. Er mist een aansluiting voor de carterafzuiging. Deze zou bij de B18 vanaf het eitje ri. hoogvacuum op de inlaat gaan, en vanaf vuldop naar luchtfilter (die klopt wel).
ALs je olie bij de waterpomp eruit lekt, kan die moeilijk uit de voorste krukaskeerring komen, die zit immers een stuk lager.
