Ervaringen met zelf uitdraaien Krukaskeerringdeksel B18/B20
  • Boele Braaksma
20-10-2011 21:58 #107057 door Boele Braaksma
Graag wil ik het krukaskeerringdeksel zelf uitdraaien ipv er een te komen voor 40euro.
We hebben in de loop der jaren er zoveel verzameld dat ik het best op 1 kan proberen. De welbekende handelaren kunnen het immers ook.
Wie heeft dit ook al eens gedaan en kan de maten doorgeven? Is het verstandig om de buitendiameter van de keerrring aan te houden minus een tolerantie zodat hij goed klemt?
Er zit standaard aan de onderzijde een soort gat. Waarvoor dient dit? Om de vilten keerring te smeren, of om de olie weg te laten lopen?
  • Joost Buiting (GAST)
21-10-2011 09:11 #107065 door Joost Buiting (GAST)
Beantwoord door Joost Buiting (GAST) in topic Ervaringen met zelf uitdraaien Krukaskeerringdeksel B18/B20
Hoi Boele,
Ik heb er zelf ook wel eens aan gedacht om dit te doen, maar het is er nog niet van gekomen.
Je moet inderdaad de buitendiameter van de keering aanhouden minnes een paar honderste zodat de keering er strak in gaat.
Ik denk dat het lastigste is om de deksel in te spannen, want het is natuurlijk belangrijk dat de keering netjes in het midden komt te zitten.
Als ik het zou moeten maken zou ik een flink stuk alluminium inspannen en er een "borst" aan draaien met de diameter
van het binneste gat, dan de deksel erop schuiven en vastzetten met de orginel boutgaten (tappen)
daarna is het mogelijk om de deksel uit te draaien.
Ik heb het toch bij het juiste eind dat de binneste ring blijft zitten??????
  • Boele Braaksma
21-10-2011 11:13 #107071 door Boele Braaksma
Beantwoord door Boele Braaksma in topic Ervaringen met zelf uitdraaien Krukaskeerringdeksel B18/B20
Hoi Joost,
Dat is een goed idee! De binnenste ring blijft inderdaad zitten. Ik ga er eens over nadenken (en vragen of ik het bij mn oom zijn constructiebedrijf mag doen ;-) )
21-10-2011 13:54 #107077 door Joost Buiting (GAST)
Als je er dan meteen een stel uitdraaid dan gaat dat in 1 moeite door!
Eventueel kan je de adaptor bewaren voor een volgende keer, alleen moet je dan wel even opletten met het
opnieuw opspannen in de draaibank je zal de adapter dan even moeten uitklokken zodat hij weer exact
in het midden loopt.
Als ik ooit een deksel wil hebben weet ik waar ik terecht kan!! :) :)
  • Boele Braaksma
21-10-2011 19:39 #107092 door Boele Braaksma
Joost,
Had het tijdens het eten erover, mn pa hoopt/verwacht dat we het deksel op de binnenste ring kunnen vastklauwen, en dan de buitenste uit kunnen draaien. Hopelijk morgen eens proberen. Ben wel benieuwd!
21-10-2011 19:53 #107094 door Joost Buiting (GAST)
Zou ook kunnen, je moet er dan ook voor zorgen dat de deksel niet slingert zodat de keering er recht in komt.
  • Han Misdom
21-10-2011 20:53 #107095 door Han Misdom
Zoiets gaat het makkelijkst op een freesbank met een kotterfrees.
Inspannen is dan ook geen probleem.
Dit geldt zeker voor het distributiedeksel; lijkt mij erg lastig om dat op een draaibank uit te draaien omdat het gat daar nogal ex-centrisch zit.
21-10-2011 22:56 #107101 door Joost Buiting (GAST)
uitklokken is wel lastig op een freesbank maar inderdaad ook de lastige vormen zijn dan in te spannen.
  • 11654-dummy
  • Elite lid
  • Elite lid
  • Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
22-10-2011 00:45 #107104 door 11654-dummy
Ik heb nog een deksel liggen voor een rubber keerring. Die mag voor een goed bedrag weg.
Cees
  • Boele Braaksma
22-10-2011 13:17 #107110 door Boele Braaksma
Cees
Hoi Cees,
Het gaat meer om de lol.
