foto's motorsteun b18 duett
01-12-2004 09:05 #54007 door
foto's motorsteun b18 duett is gemaakt door
Op deze site heb ik twee foto's gezet van de steunen die ik heb. Ik heb sterk het gevoel dat dit Amazone steunen zijn ipv PV/Duett steunen die ik nodig heb.
www.geocities.com/bmwkees/temp/steun1.jpg
www.geocities.com/bmwkees/temp/steun2.jpg
01-12-2004 10:10 #71783 door
Beantwoord door in topic foto's motorsteun b18 duett
Kees, uit de 2 foto's (van de rechtse steun) leid ik volgende kenmerken af: foto 1: "vlak3" staat loodrecht op tafel of op blad papier: kan enkel indien "vlak1" de positie tov "vlak3" heeft zoals ik beschreef voor AM steun; foto 2: de opening in "vlak1" is inderdaad opgeschoven naar de voorste opening in "vlak3". Je kan bvb de gelijkenis met foto's 1,2 reconstrueren door op A4 blad de openingen aan te duiden, wat knippen, vlak1 en vlak3 te plooien zoals beschreven, leg op tafel, en je ziet direct het verschil ts AM en PV, of gelijkenis met je foto's. Kees, kun je de steunen niet omruilen?
01-12-2004 10:16 #71782 door
Omruilen wordt een beetje moeilijk, ik heb ze al een kleine eeuwigheit in huis. Ik ga wel even langs bij een van de specialisten. Hopelijk hebben ze wat op voorraad. Het lijkt me niet echt een zeldzaam onderdeel, want hoe snel slijt dat nou?
Bedankt voor alle tips.
01-12-2004 10:19 #71781 door
Volgens mij zij het wel PV steunen. De steunen voor een Amazon zijn groter; het rubber zit verder van het blok af.
01-12-2004 10:43 #71780 door
ik meet volgende lengtes voor rechter steun bij PV en AM: 7.5cm bij PV, 11.8cm bij AM;
dit betekent nog niet dat de steun op Kees' foto's er 1 is voor PV: deze kan een slechte namaak zijn, nl verkeerde stand van "vlak1"=vlak met 1 opening. Terloops: dank aan Niek voor info ivm verschil in lengtes links en rechts bij PV, ik had er zelf in geen eeuwigheid achter gekomen!
01-12-2004 11:20 #71779 door
Die maten zijn ook interessant. Ik heb een nieuwe file geuploaded met een maat:
www.geocities.com/temp/steun3.jpg
Dat lijkt dan weer op een PV steun.
Het wordt hoog tijd dat ik eens langs ga bij iemand met een groot magazijn. Straks Berkel maar eens bellen of ze wat op voorraad hebben.
01-12-2004 11:59 #71778 door
Kees, bij poging steun3.jpg te bekijken verschijnt op scherm: "Sorry, the page you requested was not found", verifieer jij nog eens het adres? Verder: ik demonteer deze avond een PV steun voor B18 en probeer een maat op te geven (dmv een combinatie van cm's ipv graden) vd helling van vlak1 tov vlak3. Een verschil in helling is nl niet in woorden uit te drukken, en: meten=weten. Met al die cijfers moet je zeker de juiste steunen kn vinden; is het soms niet beter bij een particulier te proberen, waar die ev. voor een prikje te krijgen zijn?
01-12-2004 12:20 #71777 door
Ja, het adres moet zijn:
www.geocities.com/bmwkees/temp/steun3.jpg
Had ik even moeten checken natuurlijk.
Particulier is vast wel mogelijk, maar ik heb een beetje haast. Is er iemand in de randstad die wat verschillende PV steunen op voorraad heeft?
01-12-2004 20:15 #71776 door
Het verschil in lengte van de linker en rechtersteun is alleen bij de Duett.Dit is denk ik gedaan om een dubbele uitlaatpijp,vanaf 67 te monteren .Toen waren er al geen katteruggen meer ,alleen duetts.Mijn collega zei me vanochtend dat hij ook dacht dat er verschil in subframe van duett en katterug was.We hebben echter geen tijd gehad om dit in de boeken na te kijken.
01-12-2004 20:27 #71775 door
We zitten nu op 2 plaatsen over hetzelfde te overleggen.!!Lees ook de andere reacties!
