aansluiten ruitenwissermotor
02-08-2005 00:00 #76067
door
Beantwoord door in topic aansluiten ruitenwissermotor
Je zei al eerder dat er soldeer op het asje zat...
Misschien kun je er nog wat soldeertin bij smelten om het asje wat dikker te maken zodat het armpje er niet meer afvalt. Niet zo mooi, maar als noodoplossing ?
02-08-2005 08:50 #76066
door
Tsja, dat heeft de vorige eigenaar ook al een keer gedaan. Mocht het niet lukken om het asje nog te krijgen, dan is dat inderdaad nog een noodoplossing.
02-08-2005 11:56 #76065
door
Bas, waarschijnlijk zit op dat asje een geribbeld stuk dat apart kan vervangen worden:
het onderdeel dat je moet vervangen heeft het part nr 671911.
Het is over dit geribbelde onderdeel dat de ruitewisserarm moet geduwd worden, waardoor hij vast komt te zitten.
Op de CDROM vind je dit terug op p1858, nr 20 (of in onderdeelboek: groep 3, p42,43, nr 20).
In VOD vind je daarvoor het volgende:
"671911 BUS RUITENW.AMA ELEC 3.43"
Bij www.cvi-automotive.se/ , in de catalogus voor AM, vind je op p26
daarvoor bij "Windscreen wipers":
"671911 Hub (with splines) for
Electrolux (8mm) 40".
(Voor de SWF uitvoering vh mechanisme is het onderdeelnr: 658164)
02-08-2005 12:33 #76064
door
Je hebt helemaal gelijk Willy! Ik heb onderdeel 671911 ook al besteld. Het probleem is echter dat dit busje ook weer op een geribbeld deel zit geschoven en dat is bij mij ook versleten. Dit geribbelde deel zit vast aan de as van het ruitenwissermechaniek en die as moet dus vervangen worden. Ik heb al flink wat rondgebeld en heb misschien al wat gevonden!
