aansluiten ruitenwissermotor
31-07-2005 17:53 #53135 door
Vrijdag de ruitenwissermotor uitgebouwd en natuurlijk geen aantekeningen gemaakt over de aansluiting... Ongelofelijk stom natuurlijk, maar echt, ik leer zo veel sinds ik sleutel aan mijn Amazon!
<br><br>
Zie hier de motor:
<img src=" home.zonnet.nl/volvop130/ruitmotor.jpg ">
<br><br>
Uit mijn schakelaar komen drie draden: groen, rood en zwart. Goed, de zwarte op de zwarte (paarse cirkel), de rode op de rode, maar dan: er komt een zwarte (aarde?) draad uit de motor (rode cirkel). Die zat met een schroef vast ergens, maar waar? Soms rechts van de rode cirkel, bij het schroefgat? Erg lang is de draad namelijk niet.
<br><br>
En dan de groene draad. Daar zit een schoentje aan om hem ergens op te schuiven. Ik kan mij ook herinneren dat ik 'm ergens af heb getrokken. Die zit toch niet op het clipje bij de groene cirkel? Dat is de plek waar een pinnetje omhoog komt en het contact verbreekt (van de zwarte draad volgens mij).
<br><br>
Ik ben het even helemaal kwijt. Wie helpt mij zodat ik met dit regenachtige weer (hoezo zomer?) weer ruiten kan wissen?
31-07-2005 21:23 #76076 door
Beantwoord door in topic aansluiten ruitenwissermotor
Het is trouwens een motor van het merk Electrolux. Wellicht staat het in de Owners Workshop Manual, maar die heb ik niet.
01-08-2005 10:07 #76075 door
in Olyslager staat ook een schema. Werd door "eugen" ingescand en ingekleurd, is op dit forum te vinden wanneer je zoekt naar "Kleurenschema amazon". Uiteraard staan die elektrische schemas ook in onze instructieboekjes. Ik downloade onlangs zo'n engelstalig intructieboekje in pdf, vind echter het internet adres niet meer (kan wel pdf file doormailen indien gewenst). Ter zake: het draadje dat uit de ruitewissermotor komt zal wel de aarding zijn, dus gewoon ergens met massa verbinden (in huis van motor zelf?). Tenslotte: kan BasV ons eens kort uitleggen hoe wij fotos in onze berichten krijgen (is reeds vroeger door mij gevraagd...).
01-08-2005 10:13 #76074 door
Zou je die pdf naar basvanvliet@zonnet.nl willen mailen Willy? Bedankt!
<br><br>In ruil daarvoor zal ik uitleggen hoe je een foto kunt plaatsen: (img src="http://.....jpg") en vervangen de () door punthaken! <>
01-08-2005 10:15 #76073 door
Overigens is me nog niet helemaal duidelijk waar die groene draad nu bevestigd moet worden...
01-08-2005 10:25 #76072 door
probeer hem eens over het clipje te schuiven, dit is misschien de enige mogelijkheid?
01-08-2005 20:35 #76071 door
Als je op het schema kijkt zie je dat rood/zwart/groen naar de schakelaar gaan.Een andere zwarte gaat naar aarde.Het is zo dat er een permanente plus is een voor langzaam en een voor snel wissen. succes!
01-08-2005 21:31 #76070 door
Ja, de draden naar de schakelaar snap ik wel. Het gaat er puur om waar ik de groene draad op de motor zelf moet bevestigen. Nou ja, misschien alles sowieso niet doorgaan, want het asje wat ik had besteld blijkt niet meer leverbaar!!! Ik ga huilen.
01-08-2005 22:34 #76069 door
Heb je nordicar al gebeld? Anders heeft dries nog wel een goede gebruikte,alleen is hij heel augustus met vacantie.Wbt de groene draad gewoon proberen waar je denkt dat hij moet wel zorgen dat je extra zekeringen in huis hebt.
01-08-2005 23:02 #76068 door
Ja, morgen ga ik in ieder geval Nordicar en Dries bellen. Met Dries moet ik snel zijn inderdaad, want die vertrekt volgens mij woensdag naar de VS...
