stotterende motor
08-03-2006 10:24 #79541 door
Beantwoord door in topic stotterende motor
Volgens mij is er al eerder over geschreven en BCCP weet er meer van.
08-03-2006 22:25 #79540 door
Ik ben in het bezit van een 1800ES met een B20F injectie dus met hetzelfde probleem, ene dag niets aan de hand en dan het volgende moment valt de motor weg als je het gas loslaat.
09-03-2006 21:47 #79539 door
Probleem gevonden. Het overdruk ventiel in de ringleiding was verlopen. Dus hij verzoop.
10-03-2006 12:56 #79538 door
Oplossing gevonden.
Via BCCP vernomen dat er inderdaad sprake is van bevriezing van de carburateur.
Omdat er geen winterstand op het luchtfilter zit werd aangeraden om de aanzuigbuis te verlengen en lucht vanaf het uitlaatspruitstuk(=warm) te laten aanzuigen.
Dit met een flexibele aluminium slang gerealiseerd en sindsdien geen problemen meer gehad.
In ieder geval allemaal bedankt voor het meedenken.
21-03-2006 14:25 #79537 door
Ik heb het zelfde probleem op gas zonder vorst. het lijkt wel of er dan vocht bij de bogie's zit wat later weg trekt.
