Sludge probleem
  • J.L.M. Bruin
27-02-2007 12:21 #84055 door J.L.M. Bruin
Beantwoord door J.L.M. Bruin in topic Sludge probleem
<p> </p><p>Ik begrijp er steeds minder van...................zie onderstaande ingekopieerde tekst.</p><div class="reactie"><strong>re: Kenlowe fan</strong>
<em>Harold Schmeitz schreef op 20-08-2006 23:15</em> <img alt="edit" src=" www.v44.nl/pics/layout01/button_edit.png " border="0" />
Sensor gaat in onderste (uitgaande) aansluiting. De fan hoeft nl alleen aan te springen als de rijwind niet voldoende is. Lucht wordt richting motor geblazen.
De originele fanbladen kunnen van de poelie verwijderd worden.
En instellen : motor warm laten lopen en aan de stelknop draaien tot de fan aanslaat als de temperatuurmeter op ca. 75-80% van de schaal staat.
Groeten, Harold </div><p><strong>re: Kenlowe fan</strong>
<em>Henk Leenders schreef op 17-11-2006 11:34</em> <img alt="edit" src=" www.v44.nl/pics/layout01/button_edit.png " border="0" /> </p><div class="reactie"><p>Helemaal fout Harold Schmeitz! De sensor stop je in de <strong>bovenste radiator slang</strong> en wel zo dat die NIET in de richting van de motor wijst. Het afstellen gaat alsvolgt. Laat de motor op bedrijfstemperatuur komen enwel zodanig dat de wijzer royaal naar rechtswijst. Draai dan aan de knop van de electrische fan zodat deze net aanspringt. Zorg er wel voor dat de kachelkraan op warm staat.</p></div>
PV544C - 1964
P1800S - 1967
240DL - 1987
C40 - 2021
  • Peter Grapendaal (GAST)
27-02-2007 16:17 #84054 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Sludge probleem
Harold heeft het toch echt goed verwoord, de sensor moet echt in de onderste radiator slang. Als je de sensor in de bovenste slang monteerd dan springt de fan te vroeg aan en koelt dus te veel.
Volgens de algemene( dus niet specifiek voor een Volvo) Kenlowe gebruiksaanwijzing klopt het verhaal van de sensor in de bovenste rad.slang. In 1e instatie had ik hem ook zo aangesloten in mijn ES, maar daardoor kwam de temp. meter amper van zijn plek. Daarom heb ik de sensor verplaatst naar de onderste rad. slang en toen kwam de motor wel op bedrijfstemp. En aangezien het probleem van John een te lage motor temp. was heb ik hem dit advies gegeven.
Misschien dat het voor elke Volvo weer anders is, en moet iedereen het zelf uitproberen. Hoop dat het zo duidelijker is geworden.
  • Kees van der Heiden (GAST)
28-02-2007 09:00 #84053 door Kees van der Heiden (GAST)
Beantwoord door Kees van der Heiden (GAST) in topic Sludge probleem
<p>Het maakt niet uit of de sensor boven of onder zit, als hij maar de juiste schakeltemperatuur heeft. Er bestaan sensors in allerlei temperaturen, en je moet uitproberen welke de goede is. Ik heb ook wel eens verstelbare temperatuurschakelaars gezien, volgens mij ook bij Kenlow, misschien wel handig bij het uitproberen!</p><p> </p>
  • John den Turck (GAST)
  • Senior lid
  • Senior lid
02-03-2007 13:35 #84052 door John den Turck (GAST)
Beantwoord door John den Turck (GAST) in topic Sludge probleem
<p>Hallo heren, geen ruzie maken waar de sensorhoort te zitten.</p><p>Ik heb zelf mbv een koperen buis een sensor uit een volvo 340 (79gr) en een elektrische fan deze koeling gemaakt.</p><p>Is een project wat al eens eerder in het oude forum is behandeld en het werkt prima, alleen merkte ik dat de temperatuur meter nogal wat schommeld omdat er geen konstante doorstroom is zonder mechanische fan.</p><p>Nu deze weer is gemonteerd blijft de temp meter constant wat weer beter is voor mijn gemoedstoestand.</p><p>Tot zover mijn bijdrage en bedankt voor al jullie meedenken.</p><p> </p>
02-03-2007 20:13 #84051 door Peter Grapendaal (GAST)
En waar heb jij dan de sensor geplaatst, onder of boven? Dat willen we nu uiteraard graag weten:)
