inhouden (verslikken) bij het optrekken
  • Marcel Smelter (GAST)
24-04-2007 18:13 #84935 door Marcel Smelter (GAST)
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
<p>Is wellicht de ontstekingsvervroeging iets van slag. Klemmende gewichtjes of een haperende vaccum verstelling. Rij eens zonder vaccuum slangetje.</p><p>Probeer de LPG slang zo kort mogelijk te houden, dan reageerd de motor beter op het gas.</p><p>Zijn de bougiekabels wel ok? Even doormeten op max 5 kilo-ohm p/s. Uiteraard de elektrodeafstand nalopen. Geen bougies gebruikt met inwendige weerstand?</p><p>Bobine controleren, moet gewoon een vonk van 2cm kunnen trekken met starten.</p><p>Weet je ook zeker dat er geen valse lucht wordt aangezogen? Langs spruitstukpakkingen of carburateurpakking?</p><p>Zit er een andere nokkenas in? Dat daardoor de motorkarakteristiek wat piekeriger is geworden. Anders zou een bezoekje BCCP kunnen helpen.</p><p>succes! gr marcel</p>
Amazon Combi '66
