inhouden (verslikken) bij het optrekken
  • Mike Willems (GAST)
18-04-2007 18:50 #51319 door Mike Willems (GAST)
inhouden (verslikken) bij het optrekken is gemaakt door Mike Willems (GAST)
<p>Sinds kort lijkt het alsof de motor zich "verslikt" bij het accelereren. Met name als ik wat lui schakel en me in de lagere regionen van de toeren begeef. Hij houdt dan wat in / hobbelt tot ik boven de 2 1/2 duizend kom, daarna trekt het weer lekker door. Het maakt niet uit of ik op gas of benzine rijd met mijn ama met b20a motor en (gedeeltelijk) open lucht filter. Heb de contactpuntjes gesteld op .4, op 4,5 en op .5 millimeter. Dit gaf onvoldoende resultaat. Klepspeling nageken, ook dit boodt geen soelaas. Overigens lijkt het wel of hogere temperaturen invloed hebben op het verslikken. Het verbuik op gas is tussen de 9 en 9,5 dus dat is zeer netjes (70% snelweg en 30% overig). Ik verdenk de open lucht filter. Deze is gedeeltelijk afgeschermd met een ring vanwege lpg. Wat is het effect van het minder afschermen of juist meer afschermen op het gedrag van de motor? ZOu het hieraan kunnen liggen of is het wat anders. OVerigens had hij er helemaal geen last van toen de temperaturen nog de normale maart / april waardes hadden, maar of dit toeval is of een oorzaak, ik heb geen idee. Dank voor jullie reactie.</p>
  • Michiel Helsloot (GAST)
18-04-2007 20:14 #84944 door Michiel Helsloot (GAST)
Beantwoord door Michiel Helsloot (GAST) in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
<p>Hi Mike,</p><p>bij mijn ama '65 met B18a waren dit twee problemen:</p><p>- Mengsel te arm afgesteld (op LPG)</p><p>- Acceleratiepomp carburateur kapot (op benzine)</p><p> </p><p>Ik heb eerst de carb gefixed door van twee carburateurs en een set pakkingen 1 goed werkende te maken.</p><p>Daarna het mengsel opnieuw afgesteld met de LPG stelschroef. Nu accelereert 'ie weer goed zonder inhouden.</p><p> </p><p>Ik heb alleen een Zenith carburateur, jij hebt waarschijnlijk een stromberg / SU. </p><p>Van die carb weet ik niet zoveel; wat je daarover op het forum vooral tegenkomt is dat er een membraantje gescheurd kan zijn in de carb of dat het olie-reservoir van de carb moet worden bijgevuld.</p><p> </p><p>Misschien heb je hier wat aan.</p><p>mvgr,</p><p>Michiel</p>
  • Bernard Piek
19-04-2007 04:49 #84943 door Bernard Piek
Beantwoord door Bernard Piek in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
Controleer ook eens het ontstekingstijdstip.
  • Toon Boelens (GAST)
19-04-2007 10:42 #84942 door Toon Boelens (GAST)
Beantwoord door Toon Boelens (GAST) in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
<p>Het verbruik op gas tussen 1 op 9 en 9.5 lijkt mij veel te zuinig. Mijn Amazone B18A met enkele Stromberg haalt 1 op 7.5 op LPG met een volledig gereviseerde motor, en een door een erkende specialist afgestelde verdamper. Probeer eens om de schroef in de slang van de gasaanvoer een halve slag uit te draaien en kijk dan of het beter wordt. Een te arm mengsel is zonder meer slecht voor je motor, zeker op LPG je motor heter wordt dan op benzine.</p><p>succes, Toon</p>
19-04-2007 18:58 #84941 door Mike Willems (GAST)
Beantwoord door Mike Willems (GAST) in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
<p>Dank voor jullie reacties:</p><p>@Michiel. Ik heb inderdaad een stromberg carb. zo'n 3 maanden geleden een revisiesetje hiervoor geinstalleerd. </p><p>@ Piek: Ontstekingstijdstip staat goed. Tegelijk met de contactpuntjes meteen nagekeken.</p><p>@ Toon (en Michiel): Ik ga het mengsel wat rijker stellen, kijken of dit wat uithaalt. Overigens heb ik dit blok er in september ingelegd (totaal revisie). Geeft na 30.000 km nog mooie compressie waarden van 4 x 12 bar. Ik denk wel dat jullie grelijk hebben ten aanzien van het te arm staan van LPG dus dat gaan we maar eens proberen van het weekend. Mocht het niet baten dan meld ik me wel weer.</p><p>Thx, Mike</p>
20-04-2007 11:50 #84940 door Toon Boelens (GAST)
<p>Mocht het wel baten ook graag even terugmelden. Ik vind sowieso dat mensen erg vaak niets meer laten horen of en hoe problemen zijn opgelost. En juist van de oplossingen kunnen anderen iets leren.</p><p>Mvr gr, Toon</p>
  • Peter Grapendaal (GAST)
20-04-2007 12:17 #84939 door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
Helemaal mee eens Toon. Mensen doen de moeite om tips te geven, op zijn minst kunnen de vragers dan laten weten hoe en of het probleem is opgelost. Is toch een kleine moeite, maar dat gebeurt mi veel te weinig op dit forum. Het forum loopt daardoor het risico dat mensen daardoor geen behoefte meer hebben om te reageren op vragen.
  • H.J. van Bussel
20-04-2007 12:55 #84938 door H.J. van Bussel
Beantwoord door H.J. van Bussel in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
<p>Helemaal waar. Je zult je probleem dan ook veel eenvoudiger kunnen oplossen wanneer je in het archief duikt, want alles wordt veel inzichtelijker en completer.</p><p> </p><p> </p>
20-04-2007 18:43 #84937 door Mike Willems (GAST)
<p>Jullie hebben gelijk, daarom post ik dan ook vrijwel altijd het resultaat. Ik heb vanmiddag voor aanvang van de terugweg van mijn werk de stelschroef op de gasslang een slag verder opengedraaid. Het lijkt erop dat het helpt. In ieder geval is het verslikken vermindert. De buitentemparatuur is echter ook een stuk lager en ik merkte de gehele week al dat hij zich minder verslikte dan voorheen. Vandaag na het stellen nog wat minder, zoals gezegd dus. Morgen nog wat verder openstellen en kijken wat voor een effect dat sorteerd. Het wordt ook warmer van het weekend dus dat is meteen een mooie test om onder gelijkwaardige omstandigheden te controleren. Een vraag is nog onbeantwoord, misschien niet relevant in deze situatie, maar wel leuk om te weten: Wat is het effect van vermindering of toename van de lucht toevoer bij de luchtfilter.</p>
  • Dries Bakkenes
20-04-2007 19:42 #84936 door Dries Bakkenes
Beantwoord door Dries Bakkenes in topic inhouden (verslikken) bij het optrekken
<p>Hoi Mike,</p><p>als je bij het luchtfilter de luchttoevoer vermindert dan verander je in weze het mengsel gas / lucht. Gaat hij beter lopen, dan is dus het mengsel zoals het bij jou nu is afgesteld niet goed (te arm). Als je dan gas geeft heb je het idee dat de motor "gesmoord" wordt en niet lekker doortrekt.</p><p>Rij even langs een gasafsteller en laat even de auto op gas goed afstellen, dan weet je tenminste zeker dat die afstelling geen natte vinger werk is.</p><p>Verder kun je mooi een proefritje maken zaterdag...........koffie staat klaar.</p>
