Olie verdwijnt...
- Willy Beer
- Elite lid
20-05-2007 15:57 #51230
door Willy Beer
Olie verdwijnt... is gemaakt door Willy Beer
<p>Motor B20E 2000km geleden gereviseerd (alles nieuw) met 2 maal 45DCOE Webers en olie-luchtkoeler.</p><p>Elke 500km(!) verdwijnt er 1 liter 20W50 olie. Aan de uitlaat is geen blauwe rook te zien (noch bij gas geven noch bij gas loslaten), de carterventilatie komt vrij uit in de atmosfeer en er komt geen olie uit (in de vlammendover is er wel wat olie aanwezig). Er zijn geen lekken en onderaan de motor is geen olie te bespeuren. De compressie zit op alle vier op 13. De olievuldop heeft geen opening bovenaan.</p><p>Iemand enig idee?</p>
- Peter Grapendaal (GAST)
20-05-2007 16:22 #85342
door Peter Grapendaal (GAST)
Beantwoord door Peter Grapendaal (GAST) in topic Olie verdwijnt...
Er hoort wel een ontluchting in de olievuldop te zitten. Zou kunnen dat er teveel druk in het kleppendeksel ontstaat. K&N heeft mooie kleine filters voor bovenop de olievuldop zodat je geen slang hoeft aan te sluiten. Wel vantevoren controleren of je motorkap dicht kan. Wat je anders nog kan doen is 's nachts een groot stuk karton/papier onder het motorblok te leggen en zien of daar de volgende ochtend een plasje olie op ligt. Weet je gelijk waar het vandaan komt mocht hij lekken. 1 liter op 500km is wel wat erg veel voor een gereviseerd blok. Het is wel normaal dat een gereviseerd blok in het begin wat olie verbruikt, maar zoveel?
<img width="234" height="288" src="/upload/forum/Image/K&N carterontluchting(1).jpg" alt="" />
- Willy Beer
- Elite lid
20-05-2007 18:54 #85341
door Willy Beer
Beantwoord door Willy Beer in topic Olie verdwijnt...
<p>Hallo Peter,</p><p>Weeral eens bedankt voor de snelle reactie. Kan je me zeggen hoe hoog deze K&N-filter is? Als er teveel druk zou komen in het kleppendeksel en die drukt de olie weg, waar gaat die olie dan naartoe ?(er ligt wel een klein beetje olie in de rand van het deksel). Het karton ligt altijd onder de motor maar er is geen spatje te bespeuren...</p>
20-05-2007 19:08 #85340
Kan zijn dat door de druk de olie verdwijnt via de carterventilatie. Je zei immers dat deze slang los hangt en dat er olie zit in de vlamdover. Probeer eens het uiteinde van deze slang in een potje/plastic emmertje te hangen oid (beetje improviseren) en kijken of zich daar olie in verzameld tijdens het rijden. Het moet toch ergens verdwijnen.
Wat die K&N filters betreft weet ik niet hoe hoog deze zijn, maar ik heb er wel eens eentje op een ES gemonteerd gezien. Zijn verkrijgbaar bij oa BCCP.
www.bccp.nl/shop2/enter.html
20-05-2007 20:08 #85339
<img width="400" height="355" src="/upload/forum/Image/Olie vuldop filter.jpg" alt="" />
- Marcel Smelter (GAST)
20-05-2007 20:56 #85338
door Marcel Smelter (GAST)
Amazon Combi '66
Beantwoord door Marcel Smelter (GAST) in topic Olie verdwijnt...
<p>Heeft de motor inloopolie gekregen die de cilinders in de inrij periode zou moeten inslijpen? </p><p>Een te gladde cilinderwand zal de olieschraapveren niet goed laten inlopen.</p><p>Anders zou een cilinderinspectie moeten plaatsvinden.</p><p>Kun je je licht opsteken bij de man die de revisie heeft gedaan?</p><p>succes.</p>
Amazon Combi '66
- Willy Beer
- Elite lid
20-05-2007 21:44 #85337
door Willy Beer
<p>Peter,</p><p>Het potje had er al onder gehangen : geen olie.</p><p>Marcel,</p><p>Bedankt voor de reactie maar er is geen blauwe rook te zien...</p>
- Theo Rutten
21-05-2007 12:21 #85336
door Theo Rutten
Beantwoord door Theo Rutten in topic Olie verdwijnt...
Ik neem aan dat er in het koelwater ook geen olie zit...?
- Willy Beer
- Elite lid
21-05-2007 13:56 #85335
door Willy Beer
Klopt, er zit geen olie in het koelwater.
- Willy De Baere
21-05-2007 14:33 #85334
door Willy De Baere
Beantwoord door Willy De Baere in topic Olie verdwijnt...
<p>voor alle zekerheid toch nog maar eens uitlaatpijp inspecteren op roetafzetting; wrijf bvb eens met vinger in uitlaat en zie naar resultaat: indien pikzwart, dan verdwijnt olie toch langs uitlaat, indien grijs dan geen olieverlies langs deze weg</p>
