When the Lights Go Down
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
20-07-2025 01:14 #1477952
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic De 142
Ik heb het verschil in klepspeling tussen de B20B en A,E en F nooit begerepen waarom bij de een 0.4 en 0.45 en bij de ander 0.5 en 0.55.
Ik heb op mijn B20E carburators gezet wordt het dan ineens een B20B?
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Simon Nijenhuis
20-07-2025 11:28 - 20-07-2025 11:30 #1477958
door Simon Nijenhuis
Beantwoord door Simon Nijenhuis in topic De 142
Beste Johan,
Nee, Dan wordt het niet opeens een B20B.
De voorgeschreven klepspeling heeft alles te maken met het materiaal waarvan je kleppen gemaakt zijn, en de manier waarop deze gekoeld worden. Ook de verbrandingstemperaturen en daardoor de hitte waaraan de kleppen blootgesteld worden zijn van invloed op het meer of minder uitzetten van de klepstelen.
Zelfs de lengte van de originele klepstelen hebben te maken met de toegepaste/voorgeschreven speling. Daarnaast heeft een en ander ook te maken met het type Nokkenas wat origineel is toegepast.
Ik kan hier een heel hoofdstuk over schrijven, maar dat voegt niks toe aan het verhaal over de 142. En daar gaat dit Topic over.
Wellicht eens een leuk onderwerp voor in het Cubblad!!!
Met technische groet,
Simon.
Simon.
Laatst bewerkt 20-07-2025 11:30 door Simon Nijenhuis. Reden: Typfout
- Hans Van Kralingen
09-09-2025 22:38 - 09-09-2025 22:48 #1478504
door Hans Van Kralingen
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic De 142
Laatst bewerkt 09-09-2025 22:48 door Hans Van Kralingen.
- Reinier Verbeek
- Elite lid
10-09-2025 10:58 #1478505
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic De 142
Die ringen horen er in ieder geval bij een vroege 242 op. Met dezelfde handgreep.
Succes en mooi gedaan!
10-09-2025 16:53 #1478506
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic De 142 Sleuteldag Alphen
Sleuteldag bij Hooftman Volvo – Alphen aan den Rijn Op zaterdag 6 september vond bij Hooftman Volvo in Alphen aan den Rijn opnieuw een sleuteldag plaats.
Voor veel eigenaren van klassieke Volvo’s is dit een vaste gelegenheid om onderhoud uit te voeren, kennis op te doen en ervaringen uit te wisselen.De dag begon voor mij al onderweg, waar ik samen met een Volvo 850 en mijn groene 142 richting de garage reed. Aangekomen in Alphen was de ontvangst zoals altijd gastvrij: koffie, thee en een koek stonden klaar, en er was gelegenheid om bekenden te spreken en rond te kijken tussen de aanwezige Volvo’s op de bruggen. De 142 kreeg een uitgebreide onderhoudsbeurt. Op het programma stonden onder meer het verversen van olie en oliefilter, het stellen van de kleppen en het vervangen van de contactpunten. Ook de versnellingsbak en cardanas zijn gecontroleerd en de smeerpunten voorzien van nieuw vet. Daarnaast is de koppeling licht bijgesteld. Tot mijn tevredenheid – en niet onbelangrijk, ook tot tevredenheid van de aanwezige monteurs – bleek de onderzijde van de auto volledig droog en in uitstekende staat. Daarna volgde werk onder de motorkap. De bougies werden verwijderd en het klepdeksel geopend. Hierbij bleek dat de siliconen pakking was uitgerekt en gescheurd, wat aanleiding gaf om terug te keren naar de klassieke kurkvariant. Voor de zekerheid heb ik Maarten gevraagd de afstelling te controleren en de contactpunten te vervangen. Hoewel ik nog een nieuw chromen klepdeksel had klaarliggen, besloot ik uiteindelijk toch het originele exemplaar terug te plaatsen, omdat dit visueel beter aansluit bij de uitstraling van de auto. Na een kleine correctie van het ontstekingstijdstip loopt de motor weer soepel en betrouwbaar. Wat deze sleuteldagen bijzonder maakt, is dat ze meer bieden dan alleen onderhoud. Het is een gelegenheid om elkaar te helpen, praktische kennis op te doen en met nieuwe inzichten huiswaarts te gaan. Voor iedere klassiekerbezitter die zelf graag aan zijn auto werkt, is een dergelijke dag zonder twijfel een waardevolle ervaring. Dank aan Volvo Hooftman en de aanwezige technici voor de organisatie en ondersteuning.
21-02-2026 11:05 - 03-03-2026 11:17 #1479994
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic When the Lights Go Down
Ik moest denken aan The Trammps en hun nummer “When the Lights Go Down” — “Where were you when the lights went out in New York City?” Alleen gingen bij mij niet de lichten van een wereldstad uit, maar die van mijn auto. Het begon met de achterruitblower die ermee ophield. Dat bleek niet het einde, maar wel het begin van meer elektrische problemen. Daarna deden de mistlampen het niet meer. Nog te overzien. Maar ’s avonds werkte ineens het linker achterlicht en het stadslicht niet meer. De volgende dag hield ook de overdrive ermee op. Het achterlicht bleek gelukkig gewoon een zekering te zijn — snel opgelost. Toch bleef het knagen, want achter het bedieningspaneeltje zit een wirwar van draden. Ik ben best handig, al zeg ik het zelf, maar eerlijk gezegd wist ik even niet waar te beginnen. Dus schakelde ik de “encyclopedie Volvo”, Simon, in. Volgens hem moest ik het zoeken in een zekering of een massaprobleem. De zekeringen waren in orde en bij nader onderzoek bleek het inderdaad een massaprobleem te zijn. De relais gingen eruit, daarna de rail waarop ze gemonteerd zitten. Alles netjes schoongeborsteld en weer gemonteerd, met een extra massakabel rechtstreeks vanaf de accu. Dat deel was opgelost. Maar de overdrive bleef een raadsel. Het zou toch iets met een relais te maken hebben? “Meten is weten,” zei Simon. We tastten even in het duister, tot hij zich herinnerde dat de overdrive in de 142 helemaal niet via een relais loopt. Hij stuurde het schema zoals het origineel gemonteerd is. Na nog wat overleg controleerde ik het draadje dat uit de pook komt. En daar werd het duidelijk: er lag een losse draad die ergens was afgebroken. Even rechtstreeks stroom erop gezet — en ja hoor, de solenoïde klikte en het lampje brandde. En het mooiste: de overdrive werkt weer. Simon, bedankt 💪🏼
Laatst bewerkt 03-03-2026 11:17 door Derk Idsardi.
- Simon Nijenhuis
06-03-2026 10:52 #1480120
Beantwoord door Simon Nijenhuis in topic When the Lights Go Down
01-04-2026 18:29 - 02-04-2026 09:04 #1480426
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic B20 houdt in / sputtert / knalt – opgelost (condensator)
Even tanken is tegenwoordig niet meer het leukste aan het rijden — in ieder geval leuker dan onze bestelbus met diesel volgooien. Het begint bijna aantrekkelijk te worden om vanuit Aalsmeer naar België te rijden om te tanken… Het is echt niet leuk meer zo 😅.
Maar goed, op de terugweg begon mijn Volvo 142 met B20 motor ineens kuren te vertonen. Hij hield in, begon te sputteren en af en toe te knallen (lijkt uit de uitlaat te komen). Dit ontstond vrij plotseling tijdens het rijden. Thuis even gekeken, maar op het eerste gezicht was er niets geks te zien. Alles leek gewoon goed te zitten. Nog even met Simon overlegd en we kwamen al snel uit op de condensator van de ontsteking. Omdat ik ook met oude brommers bezig ben, had ik nog een condensator liggen. Met wat knip- en plakwerk die gemonteerd om te testen. En ja hoor: hij loopt weer als een zonnetje! 👍Geen inhouden of knallen meer.Conclusie: een defecte condensator. Ga voor de zekerheid nog wel even een nieuwe, juiste bestellen.
Groet,Hans
Groet,Hans
Laatst bewerkt 02-04-2026 09:04 door Hans Van Kralingen.
30-05-2026 09:20 - 30-05-2026 09:26 #1480982
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic Het rode dynamo lampje!
Tijdens een rit met de 142 ging plots het dynamolampje branden. Een snelle controle wees uit dat de accu niet meer werd geladen, dus er moest iets mis zijn in het laadsysteem. Met een multimeter gemeten bleef de accuspanning gelijk, ook bij hogere toerentallen. Daarmee bleven eigenlijk twee verdachten over: de dynamo of de spanningsregelaar. Dus maar even Simon, onze wegenwacht, geappt. Die kwam tot dezelfde conclusie, maar hoe bepaal je nu welk onderdeel defect is? Wegenwacht Simon had daar een paar handige trucjes voor. De eerste was de paperclip-aan-een-touwtje-methode. Je hangt een paperclip naast de dynamo en zet het contact aan. Als alles goed werkt, wordt de dynamo bekrachtigd, ontstaat er een magnetisch veld en wordt de paperclip aangetrokken. De paperclip bewoog niet. Dan maar truc nummer twee: de dynamo rechtstreeks bekrachtigen met een draad vanaf de accu. En ja hoor, de paperclip klikte direct tegen de dynamo aan. Conclusie: de dynamo zelf moest in orde zijn. Daarmee bleef de spanningsregelaar als meest waarschijnlijke oorzaak over. Dus meteen even langs de lokale automaterialenzaak gegaan. Daar hadden ze een Bosch-exemplaar liggen dat geschikt zou moeten zijn (€20,-). Later zag ik op het forum dat dezelfde regelaar ook door Hella wordt geleverd. De aansluitingen waren identiek, dus het was echt plug-and-play. Na montage was het probleem direct opgelost: het lampje ging uit en met wat toeren draaide de laadspanning weer netjes op naar 13,5 volt.De boosdoener bleek dus een defecte spanningsregelaar. Met een eenvoudige test was de dynamo snel uit te sluiten en voor €20 was het probleem opgelost. Weer een storing minder én een handige diagnosemethode rijker. 🙂
Bedankt Simon
Bedankt Simon
Laatst bewerkt 30-05-2026 09:26 door Hans Van Kralingen.
30-05-2026 09:20 #1480983
Tijdens een rit met de 142 ging plots het dynamolampje branden. Een snelle controle wees uit dat de accu niet meer werd geladen, dus er moest iets mis zijn in het laadsysteem.Met een multimeter gemeten bleef de accuspanning gelijk, ook bij hogere toerentallen. Daarmee bleven eigenlijk twee verdachten over: de dynamo of de spanningsregelaar.Dus maar even Simon, onze wegenwacht, geappt. Die kwam tot dezelfde conclusie, maar hoe bepaal je nu welk onderdeel defect is?Wegenwacht Simon had daar een paar handige trucjes voor. De eerste was de paperclip-aan-een-touwtje-methode. Je hangt een paperclip naast de dynamo en zet het contact aan. Als alles goed werkt, wordt de dynamo bekrachtigd, ontstaat er een magnetisch veld en wordt de paperclip aangetrokken.Dan maar truc nummer twee: de dynamo rechtstreeks bekrachtigen met een draad vanaf de accu. En ja hoor, de paperclip klikte direct tegen de dynamo aan. Conclusie: de dynamo zelf moest in orde zijn.Daarmee bleef de spanningsregelaar als meest waarschijnlijke oorzaak over. Dus meteen even langs de lokale automaterialenzaak gegaan. Daar hadden ze een Bosch-exemplaar liggen dat geschikt zou moeten zijn (€20,-). Later zag ik op het forum dat dezelfde regelaar ook door Hella wordt geleverd. De aansluitingen waren identiek, dus het was echt plug-and-play.Na montage was het probleem direct opgelost: het lampje ging uit en met wat toeren draaide de laadspanning weer netjes op naar 13,5 volt.De boosdoener bleek dus een defecte spanningsregelaar. Met een eenvoudige test was de dynamo snel uit te sluiten en voor €20 was het probleem opgelost. Weer een storing minder én een handige diagnosemethode rijker. 🙂
