When the Lights Go Down
- Hans Van Kralingen
15-05-2025 18:50 #1477160
door Hans Van Kralingen
Beantwoord door Hans Van Kralingen in topic De 142
Hoi, de foto is van de draagarm die los zat. En inderdaad Simon die is het hij is wel echt aan zijn eindje jhetvzit nu vast maar moet eigelijk een andere op.. Dus toch maar een bout op lassen
16-05-2025 09:46 #1477166
De bout is denk ik niet meer te redden. Is zo’n bout los te koop ?
- Simon Nijenhuis
16-05-2025 11:16 - 16-05-2025 11:20 #1477169
door Simon Nijenhuis
Beantwoord door Simon Nijenhuis in topic De 142
Hans,
Volgens mij niet, Let wel op: Het cilindrische deel van de bout heeft een exacte passing in de bus van het rubber van de panhard stang.
Wellicht is het een optie om het draadeindje af te zagen voor het cilindrische gedeelte. Netjes een 6 mm en vervolgens een 8 mm gat te boren. Maximaal 2 cm diep.
Boor dat op naar de juiste maat voor M10 of M12 schroefdraad. Tap de schroefdraad, plaats een tapeind en vervolgens weer een moer.
Dat lijkt mij hier de beste oplossing.
Succes ermee.
Met technische groet,
Simon.
Succes ermee.
Simon.
Laatst bewerkt 16-05-2025 11:20 door Simon Nijenhuis. Reden: Typfout
- Rudi
16-05-2025 11:24 - 16-05-2025 14:27 #1477171
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic De 142
Bericht verwijderd wegens verwarring over welke "bout" geschreven werd.
Laatst bewerkt 16-05-2025 14:27 door Rudi.
16-05-2025 12:59 #1477172
Dat lijkt me een goede optie, alleen ik heb zelf de spullen en de skills er niet voor. Zoek dus iemand die dit kan doen 🙄
gr Hans
gr Hans
- Cor Kraaijeveld
17-05-2025 19:12 #1477180
door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic De 142
Hans, de bouten van de ophanging hebben een bepaalde sterkte nodig; kijk eens in het onderdelenboek welk artikelnummer het is want in de shop zijn bijna alle bouten met de bijbehorende treksterkte in voorraad.
gr. Cor Kraaijeveld.
17-05-2025 21:04 #1477181
Hoi Cor, bedankt! Maar het is geen gewone bout — zie het berichtje van Simon. Het gaat om de bevestiging van de panhardstang op de achteras. Simon heeft ook een oplossing bedacht. Ik heb er voorlopig metrische draad op gesneden en dat werkt goed; het zit nu weer muurvast 👍🏽.Mocht het toch weer loskomen, dan biedt Simons oplossing waarschijnlijk uitkomst.
gr Hans
gr Hans
23-05-2025 13:09 #1477272
Al een tijdje had ik een borrelend expansievat in mijn Volvo. Het vermoeden: misschien toch de koppakking. Ik was al een paar keer overgeschakeld naar benzine, maar steeds maar kort – en het vaatje bleef borrelen. Op advies van Simon een testsetje gekocht en wat langer op benzine gereden. Al snel werd het duidelijk: geen geborrel meer. Voor de zekerheid toch even getest, en ja hoor – de vloeistof bleef netjes blauw. Geen kapotte koppakking dus! Simon had dit ook niet verwacht 😄 Daarna ben ik naar Jos van Ommere in Haarlem gereden. Met de gassnuffelaar was het snel raak: eerst even rond de verdamper gecheckt – niks te vinden. Maar toen bij het expansievat… sloeg de meter meteen uit. Duidelijk: de verdamper lekt. Een nieuwe is inmiddels besteld, en binnenkort monteert Jos ’m en stelt alles weer netjes af.
Gr Hans
Gr Hans
24-06-2025 16:11 #1477677
Vandaag heb ik de console onder jet dashboard van de auto aangepakt. Het oorspronkelijke frontpaneel was afgewerkt met een lichtkleurig houtfineer, maar dat paste niet echt bij de rest van het interieur. Daarom heb ik ervoor gekozen om het te vervangen door een paneel dat beter aansluit bij de algemene uitstraling van het interieur. Tegelijkertijd heb ik ook het klokje vernieuwd en de schakelknoppen voor de mistlampen vervangen, zodat alles er weer fris en uniform uitziet. De automatische antenneschakelaar heb ik verwijderd, aangezien ik die toch niet meer gebruik. Al met al ben ik erg tevreden met het resultaat – het geheel oogt nu veel strakker en netter dan voorheen👍🏽
- Hansw
24-06-2025 17:17 #1477678
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic De 142
Gr Hans
Wat is dat voor een test setje ?
