Ik ben begonnen met mijn p1800!
- Martijn Thijssen
13-12-2025 14:15 #1479399
door Martijn Thijssen
Beantwoord door Martijn Thijssen in topic Ik ben begonnen met mijn p1800!
Ik kom duidelijk niet zo vaak op dit forum. Ik schrijf mijn belevingen meestal op voor het blad Klassiek en Techniek. Ik zit nu met een vraag en bemerk dat het al 7 jaar terug is dt ik hier iets meldde. Dat is wel heel erg lang geleden.....
Nu ben ik in die tijd wel wat opgeschoten maar nog niet zo heel veel. Het was erg druk met andere zaken. De p1800 is gestraald, en ik heb wel wat laswerk gedaan. Heb de balkjes onder de voorstoelen vervangen, en wat werk aan een bodemplaat gedaan.
Ik loop nu tegen de vraag aan hoe de lengtebalk waarop de dorpel zit, aan de voorzijde is afgewerkt. Dat geheel is bij mij verdwenen en ik heb geen idee hoe het er uiteindelijk uit moet zien. Heeft iemand misschien foto's daarvan? Of is er misschien iemand in de buurt van Haarlem waar ik een keer mag komen kijken/foto's maken?
De vorige eigenaar heeft de lengtebalk al vervangen. Die loopt nu schuin af vanaf de schopplaat. Hij loopt niet rond vanaf die schopplaat. Dat zou ik eigenlijk verwachten. Maar het hoort misschien wel zo?
Vast dank voor reactie! Martijn
14-12-2025 20:43 #1479419
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Ik ben begonnen met mijn p1800!
Ik kan je niet helpen, maar vindt het al knap dat je je eigen draadje van 7 jaar hebt teruggevonden! Succes joh met de restauratie, ik hoop dat iemand je verder kan helpen!
- Martijn Thijssen
16-12-2025 09:38 #1479442
Dankjewel Tom! Dat gaat zeker lukken!
- Martijn Thijssen
16-12-2025 09:39 #1479443
Ik ben inmiddels heel vriendelijk geholpen door Ed vd Zee. Probleem opgelost. Veel dank!
- A. Remy
05-01-2026 10:47 #1479603
door A. Remy
Beantwoord door A. Remy in topic Ik ben begonnen met mijn p1800!
De cirkel is rond eigenlijk. Je vernoemde Ed in jouw eerste bericht in oktober 2018 en hij is diegene die jou heeft kunnen helpen.
- Martijn Thijssen
01-05-2026 17:07 #1480707
Inmiddels een aardige stap gemaakt met behulp van de foto's die ik van Ed vd. Zee kreeg. Ben tevreden met het resultaat!
@Ed van der Zee dankjewel!
- Rudi
01-05-2026 17:25 #1480708
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Ik ben begonnen met mijn p1800!
Hallo Martijn,
dat ziet er goed uit.
Maar heb je het zwarte schot op de laatste foto (komt een rubber aan de buitenkant omheen en wordt dan tegen de binnenkant van het spatbord gezet) vastgelast ipv geschroefd zoals het origineel is?
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Martijn Thijssen
01-05-2026 21:57 #1480712
Ha Rudi,
Geen zorgen. Die spatplaat zit geschroefd. Ik moest de hele hoeklijn vervangen waar de spatplaat op bevestigd wordt. De gaten waar de speednuts overheen gaan moest ik dus ook in een nieuwe hoeklijn maken. Dat heb ik gedaan aan de hand van de spatplaat. Gaatjes netjes afgetekend en geboord/gefreesd (zijn een beetje ovaal). Dat zie je op de foto.
Groet, Martijn
Groet, Martijn
- Rudi
01-05-2026 23:06 #1480713
door Rudi
Ik dacht puntlassen te zien, vandaar mijn reactie.
Verder succes met je mooie werk!
groeten,
Rudi
groeten,
Rudi
- Martijn Thijssen
02-05-2026 14:50 #1480722
Dank!
