koelingsprobleem 444 van 57
- Serge van Ruyssevelt
- Elite lid
27-07-2026 21:46 #1481448
door Serge van Ruyssevelt
Life is fine in Hungary and to be the only Amazon Combi
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
1956 chevrolet Bel air 2dr http
1956 Chevrolet Nomad (needs full resto)
Beantwoord door Serge van Ruyssevelt in topic koelingsprobleem 444 van 57
idd dat is de lengte die ik nodig heb , en ik zie ook dat er enkel een rubber zit op de onderste afdichting super bedankt
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
- Elite lid
22-08-2026 17:16 - 22-08-2026 17:20 #1481715
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
toch nog probleem na alles , dus waterpomp gedemonteerd maar hier is echt niks mis mee volgens mij geen spelling op de as en achteraan kan ik eigenlijkook niks mis vinden .
zou het misschien een idee zijn de 3 gaatjes een beetje te vergroten ? of helemaal niet ? Ik ga volgende week de radiator weg doen om een nieuw raster ( iets dikker ) te laten steken
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
Laatst bewerkt 22-08-2026 17:20 door Serge van Ruyssevelt. Reden: tekst was niet volledig
- Jan van Vliet
- Elite lid
22-08-2026 23:15 #1481716
door Jan van Vliet
Beantwoord door Jan van Vliet in topic koelingsprobleem 444 van 57
Serge ik zou er eens een andere radiateur in zetten. Jij schrijft dat jouw radiateur goed doorstroomt. Naar mijn mening wil dit niet zeggen dat er dan geen verstopping in een "gedeelte" van de radiateur kan zitten. Als dat het geval is koelt hij wel maar niet voldoende..
Ik zou de motor eens goed warm rijden en dan de temperatuur meten op diverse plekken aan de buitenkant van de radiateur. Dat kan met gebruikmaking van een infrarood temperatuurmeter.die je op diverse plekken op de radiateur richt. Als je dan op alle plekken dezelfde temperatuur meet weet je in ieder geval dat de radiateur goed werkt en moet je de oorzaak ergens anders zoeken.
- Rob Funcke
- Elite lid
23-08-2026 07:47 #1481717
door Rob Funcke
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
Beantwoord door Rob Funcke in topic koelingsprobleem 444 van 57
Als je veel koelwater verliest en het is niet zichtbaar dan zijn er volgens mij 4 oorzaken.
- Een onjuiste radiateurdop welke niet afdicht of te snel opgaat bij een bepaalde druk.
- Of een lekke koppakking.
- Radiateur zit voor een groot deel verstopt waardoor de druk oploopt en vervolgens koelwater verliest via de overlooppijp.
- Waterpomp is versleten of de waaier draait niet mee waardoor de druk oploopt.
Om de koppakking te testen kun je het koelsysteem afpersen.
Hiervoor zijn sets te verkrijgen.
Het principe is zet luchtdruk op de vuldop van de radiateur met een drukmeter.
Als de druk afneemt en je ziet nergens iets lekken dan mag je aannemen dat de koppakking lek is.
Testen radiateur.
Zoals al gemeld met een infraroodmeter de temperatuur op de radiateur meten op diverse plekken.
Testen radiateurdop
- Controleer het afdicht rubber deze mag niet hard zijn.
- Als je de dop op de radiateur draait moet je iets door de veer drukken Als je geen weerstand voelt is de veer te kort.
- Controleer of de zitting van de radiateur waar het rubber van de dop op rust schoon en niet beschadigd is.
De foto geeft aan dat de waaier van de waterpomp juist functioneert.
Maar zit de waaier vast op de as?
Testen radiateur.
Testen radiateurdop
- Elite lid
23-08-2026 07:48 #1481718
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
ja de radiator gaat deze week naar een bedrijf voor een nieuw en dikker net , en ik moet nu toch even wachten op alle nieuwe pakkingen enz
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
- Elite lid
23-08-2026 07:51 #1481719
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
ja de waaier zit goed vast op de as , en het waterverlies kwam idd door een verkeerde stop die erop zat .
1991 trabant combi´
1972 1800 ES
1965 Amazon combi
1965 duett
1957 pv444 l
- Reinier Verbeek
- Elite lid
23-08-2026 13:26 #1481721
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic koelingsprobleem 444 van 57
Je schrijft: niks mis met waterpomp, maar ik zie flinke corrosie. In principe is KVS anti-corrosief, maar hier is het toch over met de pret. De GL 11, die standaard in de volvos zit en volgens het boekje erin gaat verliest zijn ant-corrosieve werking na een jaar of 7. Ik gooi er tegenwoordig GL12++ in en die blijft veel langer goed. En onze slangen etc kunnen er ook goed tegen. Als volvo nog 444's zou bouwen zouden ze GL 12++ of GL 13 in het boekje zetten. GL 11 verzeept ook uiteindelijk.
Succes, reinier
Succes, reinier
