Wat doe ik fout bij het spoelen van mijn koelsysteem (Volvo 144)
- Erik van Pruissen
31-10-2025 16:31 #1478934
door Erik van Pruissen
Wat doe ik fout bij het spoelen van mijn koelsysteem (Volvo 144) is gemaakt door Erik van Pruissen
Even vooraf: Ik ben gewend aan oude motoren te sleutelen en dit is mijn eerst auto. Dus ik moet nog het een en ander leren. Oude motoren zijn ook meestal luchtgekoeld.
Ik ben het koelsysteem van mijn 144 uit 1969, motor is een B20a, aan het spoelen met gedistilleerd water maar ik doe iets fout. Ik kon hem vullen met bijna 5 liter en toen ik na het afkoelen van de motor de onderste slang losmaakte kwam er slechts anderhalve liter weer uit. Er blijft dus een hoop achter.
Zit er ergens nog een aftapplug op een lager punt die ik niet kan vinden? Ik heb wel gezocht maar vond niks wat op een aftapplug leek.
Hoe krijg ik de rest eruit?
Wat eruit kwam was smerig zat dus ik zal zeker nog eens moeten spoelen. Maar als de helft erin blijft heeft het natuurlijk weinig nut.....
Alvast bedankt voor de reacties, Erik
- Ron de Meij
31-10-2025 21:19 #1478938
door Ron de Meij
Beantwoord door Ron de Meij in topic Wat doe ik fout bij het spoelen van mijn koelsysteem (Volvo 144)
Waarschijnlijk trekt het bovenste deel een vacuum. Heb je zowel op de radiateur als het expansie vaatje de dop er af gedraaid?
- Erik van Pruissen
31-10-2025 21:23 #1478939
Beantwoord door Erik van Pruissen in topic Wat doe ik fout bij het spoelen van mijn koelsysteem (Volvo 144)
Jazeker, bij beide de dop er af!
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
01-11-2025 00:27 #1478943
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Wat doe ik fout bij het spoelen van mijn koelsysteem (Volvo 144)
Haal de plug/kraan aan de zijkant van de motor er eens af/uit.
Als het goed is moet het hele systeem dan leeglopen.
En dan met een tuinslang alles van boven naar onder spoelen.
Ook een paar keer het systeem vanaf aftapplug/kraan in hat blok opvullen en leeg laten lopen.
Dit moet je doen totdat je echt schoon water uit het systeem ziet komen.
succes
Johan Geers.
succes
Johan Geers.
- Erik van Pruissen
01-11-2025 07:45 #1478944
Dankjewel. Die plug zocht ik dus maar kon ik niet vinden. Ik zal nog eens zoelen. Zit die links of rechts op het blok?
- Han Misdom
01-11-2025 09:53 #1478945
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Wat doe ik fout bij het spoelen van mijn koelsysteem (Volvo 144)
B18 motoren hebben een aftapkraan op het blok, een B20 heeft geen aftapkraan. Daar zit een plug in gedraaid. Meestal een vierkant inbus type.
De locatie is links-onder het oliefilter.
Totale inhoud van het koelsysteem is ruim 7 liter als ik mij niet vergis.
Als je, keurig volgens voorschrift, elke 2 a 3 jaar de koelvloeistof ververst dan is het geen probleem dat een deel van de koelvloeistof achter blijft in het blok.
- Erik van Pruissen
01-11-2025 11:26 #1478946
Dankjewel. Dan ga ik daar zoeken. Helaas nu een regendag hier dus het zal helaas niet vandaag worden...
- Reinier Verbeek
- Elite lid
03-11-2025 10:53 #1478957
door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Wat doe ik fout bij het spoelen van mijn koelsysteem (Volvo 144)
Spoelen kan met gewoon drinkwater, met een tuinslang is helemaal ideaal dan spoelt het lekker door.
Koelvloeistof die je er uiteindelijk ingooit: GL12++ of GL13 verliest zijn anti-corrosieve werking niet naar verloop van tijd. De KVS die Volvo voorschreef was ooit de beste, maar nu niet meer. Als er toen al 12++ of 13 was geweest hadden ze dat zeker voorgeschreven.
Groet en succes,
Reinier
Groet en succes,
Reinier
- Erik van Pruissen
03-11-2025 11:59 #1478958
Dankjewel. Woensdag heb ik weer voor het eerst tijd om met de 144 aan de slag te gaan. Eerst maar eens die plug zoeken......
- Erik van Pruissen
04-11-2025 12:54 #1478967
