Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer
- Ko Jobse
01-06-2021 14:17 #194303
door Ko Jobse
Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer is gemaakt door Ko Jobse
In 2018 is het koelsysteem van mijn Amazon van 1965 gereinigd en ververst. Ook heb ik een nieuwe thermostaat geplaatst van 82 graden C van het merk Calorstat.
De thermostaat ging toen netjes open als de temperatuurmeter in het 3 groene vakje kwam, de temperatuur viel toen terug en bleef staan in het 2e groene vakje.
Maar sinds dit jaar gedraagt de temperatuur zich anders:
De temperatuur loopt op tot eind van 2e groene vakje en zakt dan terug tot midden van het 1e groene vakje, daarna stijgt de temperatuur weer tot eind van 2e groene vakje en zakt vervolgens tot het midden van het 1e groene vakje. De temperatuur blijft hiertussen heen en weer pendelen.
Wat is hier aan de hand, is de thermostaat al defect na 2000 km?
Is deze constante temperatuurschommeling schadelijk voor de motor?
- Johan Geers (GAST)
02-06-2021 01:40 #194319
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer
Doordat het koelsysteem gereinigd is, is het optimaal geworden.
De termosstaat bevind zich in een regelgebied vandaar het op en neer gaan van de temperatuur.
Lijkt mij niets ongewoons.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
02-06-2021 16:48 #194324
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer
Bij een constant toerental en constante belasting zou de temperatuurmeter stabiel moeten zijn. Er kan nog wat lucht in het systeem zitten. Soms helpt het om mert warme en draaiende motor een paar keer flink te knijpen in de bovenste rubberslang tussen radiator en thermostaathuis. Mocht het toch zo blijven en is je voeler goed dan zou ik me geen zorgen maken. Stabiliseert waarschijnlijk na verloop van tijd.
- Niek de Boer
02-06-2021 19:20 #194325
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer
Een kennis van me had dit verschijnsel laatst ook met zijn Amazon.Nieuwe thermostaat erin was de oplossing..
03-06-2021 01:10 #194328
Boor er een gaatje in van 1mm gaat de termosstaat in een andere stand staan is het probleem??? ook opgelost.
m.vr.gr.
Johan Geers
m.vr.gr.
Johan Geers
- Ko Jobse
04-06-2021 08:43 #194341
door Ko Jobse
Beantwoord door Ko Jobse in topic Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer
Bedankt voor de verschillende tips. Ook wil ik nog vermelden dat de radiateur niet origineel Volvo is maar een Chausson van 55 mm dik, dit kan misschien ook van invloed zijn op de motortemperatuur.
Omdat het temperatuurgedrag 2 jaar lang goed was met deze thermostaat en nu ineens niet meer, wil Ik eerst de thermostaat eruit halen en testen in een pannetje heet water om te kijken of hij goed opent en sluit.
- Rudolf Kleyn
04-06-2021 14:38 #194343
door Rudolf Kleyn
Beantwoord door Rudolf Kleyn in topic Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer
Chausson is een van de vaste leveranciers van Volvo voor eerste montage radiateurs in onder andere de Amazon. Komt veel voor, zeker bij de in Gent gebouwde exemplaren. Dus dat is niet afwijkend.
- Ko Jobse
16-06-2021 11:11 - 16-06-2021 11:12 #194496
door Ko Jobse
Ik heb het koelwater afgetapt en de thermostaat er uitgehaald, deze zat helemaal onder een laag roest.
De thermostaat getest in een pannetje water en dat op het gas op te warmen. De thermostaat gaat rustig en goed open.
Je kunt er vanuit gaan dat die roestaanslag in het hele koelsysteem zit, ondanks dat ik het 2 jaar geleden gereinigd heb met schoonmaakazaijn.
Is schoonmaakazijn geschikt voor het verwijderen van roestaanslag?
Of is daar een ander middel voor?
Als koelvloeistof gebruik ik MPM Coolant G11.
Laatst bewerkt 16-06-2021 11:12 door Ko Jobse.
- Han Misdom
16-06-2021 19:23 - 16-06-2021 19:25 #194502
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Temperatuur van koelsysteem pendelt heen en weer
Je schrijft dat je het systeem gereinigd hebt met schoonmaakazijn. Op zich is dat prima om kalkresten en ketelsteen te verwijderen. Roest trekt zich niet echt veel aan van een azijnbehandeling.
Een goede koelvloeistof, en MPM is een gerespecteerd merk, beschikt over een aantal eigenschappen; o.a. vorstbescherming, smering van je waterpomp, en reinigende en anti corrosie eigenschappen. Dus het is te verwachten dat de roest uit het blok beetje bij beetje opgelost wordt en dan kan die bijvoorbeeld op je thermostaat neerslaan. Het advies is overigens om de koelvloeistof elke drie jaar te vervangen. Zeker als je ziet dat ie begint te verkleuren!
G11 is inderdaad het juiste type voor de red blok motoren.
PS: heb ooit eens een auto gekocht waarbij de koelvloeistof wel wat weg had van bruine bonen soep. Uiteraard het systeem gereinigd en afgevuld met G11. Dat heb ik een aantal keer herhaald en sindsdien blijft mijn koelvloeistof mooi blauw van kleur. M.a.w. het loont om bij een vervuild blok wat vaker de koelvloeistof te verversen.
Laatst bewerkt 16-06-2021 19:25 door Han Misdom.
17-06-2021 00:33 #194510
Spoelen blok, zo heb ik het gedaan
www.volvokv.nl/forum/koelsysteem/30590-spoelen-koelsysteem
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
