viscous fan
- Willem van Weelderen (GAST)
09-05-2016 13:09 #160233
door Willem van Weelderen (GAST)
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
viscous fan is gemaakt door Willem van Weelderen (GAST)
Omdat mijn 245 automaat uit 1978 zomers met de caravan er achter in de file nogal warm wil lopen ben ik van plan om er een aisin viscous fan in te zetten. Er zit momenteel een fan in die rechtstreeks op de poulie zit. Kan dit zomaar en klopt het dat ik er dan maar boutjes in kan zetten van hoogstens 21/22 mm lengte waar al 7 mm afgaat van de flens van de fan
09-05-2016 16:06 #160239
door Gert Vegter
Beantwoord door Gert Vegter in topic viscous fan
Je vraag kan ik niet beantwoorden, maar waarom plaats je geen elektrische fan voor de radiateur?
09-05-2016 16:17 #160240
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic viscous fan
Heb de fan inmiddels gemonteerd maar denk dat ie niet goed is, als de motor warm is kan je de fan heel licht draaien. Wat is het voordeel van een elektrische fan ten opzichte van een visco of een fan die rechtstreeks op de poelie zit
09-05-2016 16:27 #160241
door Gert Vegter
Een elektrische fan kun je aansluiten op een in de radiateur te monteren sensor, zodat de fan alleen aanslaat als de temperatuur van de koelvloeistof boven een bepaalde waarde komt. De mechanische fan kun je dan desgewenst verwijderen of laten zitten. Verwijderen heeft als voordeel dat de motor sneller opwarmt na de koude start.
09-05-2016 16:36 #160242
waar komt deze fan dan te zitten en hoe monteer je die
- 05703-dummy
09-05-2016 22:37 #160255
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic viscous fan
Voor je radiator.
Welk voordeel verwachtte je van die viscous fan?
Groet, Hans
09-05-2016 23:52 #160256
door Gert Vegter
Plaatsing kan voor (blazen) of achter (zuigen) de radiateur. Bevestiging kan op verschillende manieren.
- Johan Geers (GAST)
10-05-2016 03:55 #160257
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic viscous fan
Zuigen is het beste heb je meer circulatie onder de motorkap wat niet onbelangrijk is bij warme dagen.
success
Johan Geers
success
Johan Geers
10-05-2016 06:56 #160259
Ik verwacht van de viscous fan iets meer koeling in een file met warm weer, er zitten al twee bladen meer op de fan als de originele. Maar dan moet ie het wel goed doen en bij warme motor kan ik deze fan heel losjes met de hand draaien
10-05-2016 07:00 #160260
Als ik er een elektrische fan voor zet moet dan de andere weg of kan die blijven zitten, heb je dan ook extra koeling
