raamslinger bevestigen
- Zon
- Elite lid
27-01-2019 17:41 - 27-01-2019 17:41 #181609
door Zon
Beantwoord door Zon in topic raamslinger bevestigen
Ik dacht dat de as in de deur (vast) hoort te zitten?!
Dus daar lijkt iets fout te zijn?
Laatst bewerkt 27-01-2019 17:41 door Zon.
- Peter Smeets
27-01-2019 17:43 #181610
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
940 Polar estate '94
Beantwoord door Peter Smeets in topic raamslinger bevestigen
Idd, het mechanisme zelf is kapot
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Peter Smeets
27-01-2019 17:44 - 27-01-2019 19:47 #181611
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
In de webshop verkrijgbaar
Je moet dan wel 670231 hebben anders lazert het raam steeds nr beneden.
122S B16B '61
240GL sedan '88
Laatst bewerkt 27-01-2019 19:47 door Peter Smeets.
- Frans Pars (GAST)
- Elite lid
27-01-2019 17:46 #181612
door Frans Pars (GAST)
Beantwoord door Frans Pars (GAST) in topic raamslinger bevestigen
Volgens mij doe je alles goed, maar het kan een frustrerend werkje zijn. Mijn ervaring is dat je echt heel hard, je hele gewicht (desnoods je voet) op de deurbekleding moet zetten, veel meer dan je denkt dat goed is
(zie ook opmerking ZON dat de as door de bekleding moet komen)
Succes!!! Aanhouder wint!!
- Peter Smeets
27-01-2019 18:15 #181613
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
Het ligt niet aan het omega veertje in dit geval, de as blijft gewoon in je raamslinger vast zitten. Wat los komt is de hele as, die is uit het mechaniek los gekomen. Vervangen lijkt me de enige oplossing. Trek de as eens met een griptang uit de raamslinger, dan zul je hem herkennen van de foto's.
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Pascal Kogelman (GAST)
- Elite lid
27-01-2019 20:50 #181618
door Pascal Kogelman (GAST)
Beantwoord door Pascal Kogelman (GAST) in topic raamslinger bevestigen
Aha, de as hoort dus vanuit het portier te steken en niet vanuit de raamslinger te komen, dat verklaart het e.e.a.
Ik neem aan dat het mechanisme met de vastgeschroefd zit aan de binnenkant vh portier, dus achter het deurpaneel?
Ik zal binnenkort eens kijken en ook de tip van Frans om het nog eens met meer kracht te proberen. Voorlopig kan ik gewoon slingeren zolang ik de zwarte ronde schijf er tussen weg laat.
groet,
Pascal
groet,
Pascal
- Elite lid
03-02-2019 12:58 #181732
Ik heb inmiddels een nieuw onderdeel, maar ben bang dat als ik de oude losdraai deze aan de binnenkant eraf valt. Ik zie bij mij dat er een plaat pvc gelijmd is (zie; foto's)
, ik ben bang dat ik deze eerst moet verwijderen om met de hand aan de achterkant te kunnen komen om het tandwiel waar de ketting vh raam te kunnen verwijderen. Voor dat ik verder ga demonteren wil ik graag weten of deze veronderstelling klopt? Nadeel is dat 3 vd vier schroeven dermate vastzitten dat ik ze niet los krijg met een schroevendraaier.
Pascal
Pascal
- S.P.H Simon
03-02-2019 13:17 #181733
door S.P.H Simon
Beantwoord door S.P.H Simon in topic raamslinger bevestigen
Die plaat is niet origineel
De openingen in de deur zie je op de foto.
Ik gebruik mijn kruis van de doppenset met verlengstuk, daar heb ik een passende KLIKbithouder voor en met de juiste (PH2 0f 3 als ik me niet vergis) kan je met 2 handen duwen en draaien. Wel eerst het kruisje van lak en andere rotzooi ontdoen zodat je maximale grip hebt, gebruik het liefst een nieuw bitje.
Beetje kruipolie op de binnenkant en evt verhitten maar dat was bij mij nooit nodig..
Suc6!
Suc6!
- Peter Smeets
03-02-2019 14:31 #181735
door Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
Ik zou die plaat sowieso weghalen, is een wat lompe manier om de deurbekleding te beschermen. Vroeger ging dat met vetpapier (zie foto) maar plastic folie mag natuurlijk ook. Ook een mooi moment om de deur te inspecteren en met bv fluid film te conserveren. Daar kun je ook ketting, tandwielen en sloten mee smeren, perfect zelfs.
Groet, Peter
Groet, Peter
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Chris Caenen
- Elite lid
05-02-2019 10:12 #181790
door Chris Caenen
Beantwoord door Chris Caenen in topic raamslinger bevestigen
Ik heb een probleem met de deurhendel. Deze heb ik er bij mij opgezet maar de zwarte ring aan de achterkant zit zo klem dat de hendel niet meer vanzelf terug komt. Als ik druk tegen de bekleding rondom de zwarte ring dan gaat die wel terug. Het lijkt erop dat de veer aan de achterkant teveel druk geeft. De veer zit goed. Het omega veertje zit er ook goed op. Wat zou nog meer het probleem zijn?
Het is bij een deur gelukt op beide hendels erop te krijgen maar bij de andere lukt het niet. Je hoort de omega veer klikken maar als ik los laat schiet deze weer los. Ik heb geprobeerd de veer te buigen maar dit werkt niet. Wat kan hiervan de reden zijn?
