raamslinger bevestigen
- Cor Kraaijeveld
- Johan Geers (GAST)
Ik doe het altijd met een zelf gemaakt stukje gereedschap maar dat gaat desondanks nog steeeds moeilijk.
Ik zal bij de volgende bestelling er gelijk eentje mee laten komen.
m.vr.gr.
Johan Geers
- Pascal Kogelman (GAST)
- Elite lid
Zon schreef : Er hoort een borgveertje (omega-vorm) te zitten; waarschijnlijk zat die er niet (of eruit gevallen).
In de slinger zit een sleufje, waar die doorheen moet.
Ik heb een omega-veertje, maar het bevestigen daarvan aan de raamslinger en aan de spiraalveer is mij nog niet helemaal duidelijk. Heeft iemand daar een beschrijving of afbeelding van, zodat ik mijn raamslinger er weer aan kan maken? Alvast dank!
groet,
Pascal
- Zon
- Elite lid
Dus de volgorde is:
Eerst de veer
Deurpaneel,
Plastic rondje
Raamslinger
Dit met de hand aandrukken.
Maar dit blijft niet zitten; als je het loslaat schiet alles los.
Het omegaveertje moet dat borgen.
Dus tussen de raamslinger en het plastic rondje een opening maken en het omegaveertje door het gleufje in de slinger over de as klikken.
- Peter Smeets
122S B16B '61
240GL sedan '88
940 Polar estate '94
- Elite lid
- Elite lid
Pascal Kogelman (GAST) schreef : Ah, nummer 46 ik zie het. Bedankt!
Ik bedoel eigenlijk nummer 102 op de tekening
Ik ben aan het pielen gegaan en kwam erachter dat het borgveertje niet kwijt was, maar er nog steeds achter zat. Desondanks lukt het mij maar niet om de raamslinger er vast op te krijgen. Ik heb gedaan:
-spiraalveer achter de deurplaat
-ronde plastic kapje aan de andere kant vh deurpaneel.
-raamslinger met omega veer om het asje daar doorheen schuiven en aandrukken, dan lijkt het vast te zitten.
Maar als ik dan aan de slinger draai komt het geheel weer los vh deurpaneel.
Het omega-clipje heb ik om de as vd raamslinger gedrukt, of moeten de uiteinden vd clip samengedrukt worden en dan door de opening in de as geperst worden.
Kortom wat doe ik verkeerd?
Ik vermoed dat ik de omega veer niet goed heb, afbeeldingen hoe deze hoort te zitten zijn welkom
(foto: bovenste omega veertje zat dus nog achter de raamslinger, terwijl ik dacht dat deze weggesprongen was. De andere 2 borgveren zijn andere exemplaren die ik gevonden heb om te proberen)
- Peter Smeets
Groeten, Peter
122S B16B '61
240GL sedan '88
- Paul Franse
Life is what you make it!
- Elite lid
Ik heb het net nog even geprobeerd:
- asje met omega veer er losjes op (foto 1) in de deur drukken met plastic dop erachter.
- raamslinger met borgveer losjes erop door de plastic dop in de deurkaart schuiven en dan met een smalle schroevendraaier de omegaveer helemaal naar beneden aangedrukt (zie; foto 3), de veer klikt er in maar desondanks kan ik dan niet het raam open/dicht slingeren want de grote spiraalveer duwt het hele zaakje (te ver naar buiten terug waardoor het asje zijn grip verliest. De deurkaart staat ook lichetelijk bol vanwege de spiraalveer.
- indien ik de zwarte kunststof ring weglaat en de boel er in schuif (laatste foto) dan kan ik wel gewoon slingeren. Ik hou dan wel een spleet ruimte van ongeveer 5 mm over waar normaliter de zwarte ring zit (maar deze is dikker dan de spleet). Ik vermoed dat de grote veer achter de deurkaart een te grote bolling op de deurkaart veroorzaakt.
Of zit deze veer niet goed achter de deurkaart? (foto 2en 4).
Wat doe ik verkeerd?
