1800s Smiths klok '67
- Bas Scholte in 't Hoff
26-04-2017 20:11 - 26-04-2017 20:13 #168561
door Bas Scholte in 't Hoff
Beantwoord door Bas Scholte in 't Hoff in topic 1800s Smiths klok '67
Hallo Carlos,
Dank voor je hulp. Ik had dit reeds geprobeerd en het effect is een beperkt draaiend 'magneet wiel'. 1) het is een mechanisch probleem of 2) elektrisch maar da's vreemd, er staat spanning op en de zaak is doorgemeten met een fluck multimeter...
Kun jij misschien aan de hand van deze video zien wat er misgaat?
Ik druk om en om het contact (waar je de knop mee indrukt, lipje achter) en de draad op de klok...
Hoor graag
Groetjes Bas
Hoor graag
Groetjes Bas
Laatst bewerkt 26-04-2017 20:13 door Bas Scholte in 't Hoff. Reden: Aanv
- carlos pouilliez
27-04-2017 12:46 #168569
door carlos pouilliez
Beantwoord door carlos pouilliez in topic 1800s Smiths klok '67
Dag Bas,
Ik ben ervan overtuigd dat het probleem niet mechanisch is.
Op het vliegwiel staat een pinnetje dat telkens contact maakt en zo de elektromagneet bekrachtigd.
Aangezien het vliegwiel verdraait weten we dat de magneet werkt.
De eerste maal moet het contact manueel verbroken worden om het op gang te helpen.(door op de tijd instel pin te duwen)
Daarna zal het vliegwiel telkens even contact maken tijdens het draaien, waardoor het een duwtje in de rug krijgt.
Aangezien jouw vliegwiel blijft staan, is het duidelijk dat er iets mis gaat bij het verbreken van het stroom naar de magneet.
Ik zou het vliegwiel eens een handje helpen en een duwtje bijgeven.
Als dit lukt het onkoppelsysteempje eens grondig onderzoeken.
Laat maar weten hoe het verder gaat.
Dat filmpje is trouwens zeer handig.
Groeten
Carlos
Groeten
Carlos
27-04-2017 21:35 - 27-04-2017 21:40 #168577
Hallo Carlo
dank, ik heb weer wat zaken uit elkaar gehaald.. en voorzichtig schoongemaakt... teruggeplaatst en ik ben weer een stapje verder. Denk dat je gelijk hebt... Als ik namelijk het wieltje 'help' (en laat deze op een hogere frequentie heen en weer draaien... gaat de rest aan tandwieltjes keurig mee...)...
ik heb weer een filmpje gemaakt, waarop je duidelijk ziet dat er net niet genoeg power is (terwijl alles mechanisch gezien super soepel draait)...
- ik ontdekte dat een schroef kapot is gedraaid (ooit) zijn die nog te krijgen?
- is zo'n spoeltje nog te vervangen?
- kloppen de ringen op het asje zo..?
Laatst bewerkt 27-04-2017 21:40 door Bas Scholte in 't Hoff.
- carlos pouilliez
28-04-2017 08:52 #168581
Dat asje ziet er niet OK uit.
Ik heb een 2de hands vliegwiel gekocht bij deze man:
Mark Willows
Clocks4Classics
1 Millbank Cottages
Nicholls Lane
Stone
ST15 8UA
www.Clocks4Classics.com
en ook de ombouw print voor de contactjes kwijt te geraken.
groeten
carlos
Mark Willows
Clocks4Classics
1 Millbank Cottages
Nicholls Lane
Stone
ST15 8UA
groeten
carlos
- Hans Mollema
28-04-2017 14:26 #168590
door Hans Mollema
Beantwoord door Hans Mollema in topic 1800s Smiths klok '67
In Almelo zit een man en die maakt de klokken, voor den ijle was ik 30 euri kwijt...hij heeft Ed-Fix en is ook te zien op het landelijk kampeerweekend
30-04-2017 01:01 #168631
Hi allen
Ik heb contact met Ed in Almelo (bij me om de hoek)... ik ga eens even buurten... ik laat weten hoe het afloopt... inmiddels is al wel (pijnlijk) een lipje (een van de twee aan het asje die de tandwielen in beweging zet) afgeknapt.... grrrr... erg jammer
Dank Hans en Carlos voor de tip(s)
Hier nog een link die ik vond met veel (jaguar) beeldmateriaal van restauratie van een Smiths clock
omegaforums.net/threads/bringing-a-smith...clock-to-life.29521/
Groetjes
Bas
Groetjes
Bas
- Hans Mollema
01-05-2017 10:29 #168650
door Hans Mollema
Ha Bas,
Ik ben dan wel benieuwd waar jij woont, want als jij bij Ed op de hoek woont dan woon je ook vlak bij mij op de hoek, misschien leuk om eens wat af te spreken? Met onze p1800's
01-05-2017 10:32 #168651
Hallo Hans,
ik woon in Haarlo.
(heeeeeeel klein dorpje in de Achterhoek. Almelo is voor mij half uurtje / drie kwartier rijden.)
Afspreken kan altijd![;) ;)]()
Groetjes
Bas
ik woon in Haarlo.
Groetjes
Bas
- Hans Mollema
01-05-2017 10:37 #168652
door Hans Mollema
Ik woon in Hengelo(Twente ) en werk in Almelo, dus o's genoeg....
We zijn op dit moment druk bezig met het landelijk kampeerweekend met Hemelvaart in Wilsum(net over de grens bij Ootmarsum ) Ed gaat hier op de zaterdag ook workshops doen hoe je klokjes en meters kunt repareren, dus als je 27 mei niets te doen hebt.....er zijn nog vele andere leuke workshops
01-05-2017 10:45 #168653
Lachen ![;) ;)]()
dat is inderdaad vlakbij. Ik heb ed gevraagd voor een afspraak deze week... ik hoop dat hij kan. Laten we kijken of het een keer uitkomt. Ik rij best veel met mn 1800s
(Zondag 7 mei hebben we met een klein clubje van allerlei klassiekers uit Haarlo / Hengelo en Borne een ritje uitgestippeld met BBQ.)
27 mei hou ik in de gaten... Kun je daar als lid 'gewoon' terecht en even kijken?
Bas
Bas
