1800s Smiths klok '67
- Bas Scholte in 't Hoff
22-04-2017 18:52 - 22-04-2017 18:52 #168438
door Bas Scholte in 't Hoff
1800s Smiths klok '67 is gemaakt door Bas Scholte in 't Hoff
Hallo allemaal,
Ik heb vanochtend de stoute schoenen aangedaan en ben begonnen aan een algehele 'verbetering' van mn auto, van bekleding tot en met spuiten ... restauratie dus... hij is al eens onderhanden genomen en het is een betrouwbarer auto gebleken... na er gedurende 5 jaar veel (erg veel) in gereden te hebben.
Nu heb ik vanochtend de klok (die duivelse Smiths klok) eruitgehaald . Wat schetst mn verbazing.. hij ziet er naar 50jaar uit als 'nieuw'
- Kan iemands me vertellen, als mn klok kapot is (99,9% kans gezien de ontwerp 'foutjes' die er in zitten), waar zou deze dan kapot zijn?
- kan ik deze klok zoal hij er nu bijligt eenvoudig test mbv bijv een accu?
Hoor graag even
Achterhoekse Groet
Bas
Hoor graag even
Achterhoekse Groet
Bas
Laatst bewerkt 22-04-2017 18:52 door Bas Scholte in 't Hoff. Reden: Typefout
- 05703-dummy
22-04-2017 20:04 #168443
door 05703-dummy
Groet, Hans
Beantwoord door 05703-dummy in topic 1800s Smiths klok '67
Hoi Bas, ja hoor die kan je gewoon testen met een accu.
Het is een mechanisch klokje waarvan de veer om de paar minuten wordt gespannen door een electromagneetje (vergelijkbaar met relaistje).
Zodra de veer bijna is afgelopen sluit er een contactje dat een electrische puls naar het electromagneetje stuurt. Hierdoor wordt de veer gespannen en start de cyclus opnieuw.
Het probleem kan dus op verschillende plaatsen zitten maar is meestal electrisch. Als je het mechanisme doorgrondt is het veertje ook voorzichtig handmatig te spannen; loopt het klokje dan wel dan weet je zeker dat het een electrisch probleem is.
Vaak zijn deze klokjes voorzien van een heel dun printbaantje dat als zekering moet fungeren, en juist dit printbaantje is vaak de boosdoener. Voorzichtig met een licht soldeerboutje repareren is echter goed mogelijk.
Minder waarschijnlijk zijn vervuilde contactjes of een doorgebrand spoeltje.
Succes.
oh ja, ik heb ooit een handige reparatiehandleiding gezien, volgens mij op het Porscheforum, en ook op ons eigen forum is er meer over te vinden.
Succes.
Groet, Hans
22-04-2017 22:52 - 22-04-2017 22:52 #168448
Beantwoord door Bas Scholte in 't Hoff in topic 1800s Smiths klok '67
Hallo Hans,
Dank voor je uitgebreide antwoord. Morgen maar eens de accu proberen
en op zoek naar die handleiding.
Als je naar de foto's kijkt: Zien al die klokjes er nog zo mooi uit na 50 jaar? Ik verbaasde me over de kwaliteit... schoon en alles lijkt er in te zitten..
Nu kijken of ik m aan het werk krijg..
Dank je!
Bas
Dank je!
Bas
Laatst bewerkt 22-04-2017 22:52 door Bas Scholte in 't Hoff.
23-04-2017 23:52 #168488
Getest met accu... en er zit leven in!! Zaken wat beter aangedraaid...
Met een multimeter doorgemeten Het lijkt echter of het magneetveld het wiel niet helemaal kan laten draaien ... hij draait wel soepel met het handje..
Betere afstelling van mechanica of toch elektronica probleem.. iemand een idee?
Gr Bas
Gr Bas
- 05703-dummy
24-04-2017 23:54 #168518
door 05703-dummy
Groet, Hans
"Het lijkt echter of het magneetveld het wiel niet helemaal kan laten draaien ... "
Oké, is t geen "electrisch opwinduurwerk" dan?
Groet, Hans
25-04-2017 00:34 - 25-04-2017 00:35 #168519
Volgens mij wel... ik zal morgen proberen een filmpje te uploaden
Op het moment dat ik met de juiste (+ve) draden de zaak aansluit, slaat het magneet wieltje beperkt uit...
Of moet ik nog een extra handeling uitvoeren? (iets eenmalig op draaien mechanisch bijv..??)
Ik heb nu domweg de plus op de stekker gestoken en de - geaard op het metaal (pinnetje met -min- draad werkte het best)... dit gaf een kwart uitslag ter grote van een van de magneten bovenop het balanswiel (hier midden op de foto, het grote horizontale wiel)...
Laatst bewerkt 25-04-2017 00:35 door Bas Scholte in 't Hoff.
- 05703-dummy
25-04-2017 21:22 - 25-04-2017 21:23 #168538
door 05703-dummy
Groet, Hans
mmmmm ik begin nu toch te denken dat dit klokje anders functioneert dan degene die ik omschreef...
wie helpt?
wie helpt?
Groet, Hans
Laatst bewerkt 25-04-2017 21:23 door 05703-dummy.
- Rudi
25-04-2017 23:43 #168545
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic 1800s Smiths klok '67
Zover ik het weet moet je hem "starten" cq "aan de gang helpen" door nadat de spanning erop gezet is de wijzers te verstellen of het instelknopje na het eraan trekken zodanig los te laten dat het een tik geeft. Het is trouwens een type uurwerk waarvan de veer steeds weer door een magneetspoel op spanning getrokken moet worden.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
26-04-2017 00:09 #168547
OW dat heb ik nog niet gedaan .... Dat ga ik proberen en ik zal t resultaat delen met jullie, dank Rudi.
Groet Bas
Groet Bas
- carlos pouilliez
26-04-2017 12:32 #168550
door carlos pouilliez
Beantwoord door carlos pouilliez in topic 1800s Smiths klok '67
Dag Bas,
Je moet het klokje inderdaad starten na het afkoppelen van de 12v door op het pinnetje te duwen aan de voorzijde.
ik heb enkele maanden geleden het binnenwerk aangepast.
zo zijn de mechanische schakel puntjes vervangen door een optisch gedeelte.
deze zijn namelijk de zwakke schakel bij dit klokje.
groeten
groeten
