Teller unit 245
- Lars Rengersen
25-09-2013 21:07 #132383
door Lars Rengersen
Beantwoord door Lars Rengersen in topic Teller unit 245
Aansluiting die Rudi aangeeft klopt volgens mij.
Demontage van de unit is vrij simpel. Het stuur kan zelfs blijven zitten:
- Haal de stuurkappen los
- Haal het kapje aan de onderkant van de tellerunit los (die ook om contactslot gaat)
- Dan zie je de unit met twee schroeven vastzitten, haal die los
- Zet dan links en rechts aan de zijkant ongeveer 1cm van de bovenkant een brede platte schroevendraaier tussen het dashboard en de tellerbak (evt eerst ruimte maken voor de grote schroevendraaier met een kleine).
Dan de bak met de schroevendraaiers eruit wippen. Bovenaan zit hij alleen geklemd
De bedrading en tellerkabel heeft genoeg lengte om de tellerbak iets naar voren te halen, maar moeten daarna wel los.
Dit kan via de onderkant, even de bekleding verwijderen.
- Rudi
25-09-2013 22:20 #132385
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Teller unit 245
Even onder het dashboard gekeken:
aan de achterkant van de toerenteller zie ik drie stekkers: de twee zijwaardse gaan links en rechts direct naar de contacten die met pennen op de printplaat van de unit contact maken, die in het midden gaat naar de bobine (staat geloof ik ook een 1 op de bobine bij het contact).
groeten, Rudi
groeten, Rudi
- Willem van Weelderen (GAST)
26-09-2013 06:52 #132392
door Willem van Weelderen (GAST)
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic Teller unit 245
Oke, bedankt allemaal, dit gaat beslist lukken.
Groeten Willem
Groeten Willem
