Teller unit 245
- Willem van Weelderen (GAST)
25-09-2013 07:05 #132346
door Willem van Weelderen (GAST)
Volvo 245 dl 1978 automaat
De Reu Casablanca GT 1966
Teller unit 245 is gemaakt door Willem van Weelderen (GAST)
Ik heb in mijn 245 een teller unit zonder toerenteller en wil er een unit met toerenteller inzetten, moet ik hiervoor nieuwe aansluiting maken of zit de aansluiting al in de kabelboom verwerkt zodat als ik de stekkertjes er in heb de teller gelijk werkt, en hoe haal ik de unit er uit,
25-09-2013 08:42 #132347
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
www.uwbouwmeester.nl
Beantwoord door Rob Spoon in topic Teller unit 245
Is dat nog het eerste model tellerblok? Als in de laatste 140's? Die heb ik, met toerenteller. De toerenteller kan je overigens los toevoegen. Kabels is niet ingewikkeld, aansluiting is voorzien op de printplaat.
groeten, Rob Spoon
- René Minnebo (GAST)
25-09-2013 12:53 #132356
door René Minnebo (GAST)
Beantwoord door René Minnebo (GAST) in topic Teller unit 245
Het is idd belnagrijk om te weten van welk bouwjaar je auto is. Hier heb ik wat plaatjes van mijn 245 uit 1982 misschien heb je er wat aan.
Die vierkante kapjes los klikken en het frontje links waar de dimmer e.d. zit en dan zie je 4 parkertjes die losdraaien en dan hoop ik dat je de klokken winkel voorbij je stuur krijgt. Ik moest mijn stuur losnemen.
Lees anders dit topic even door mdt het aansluiten.
25-09-2013 12:55 #132358
moet ik wel op plakken klikken. Nog een keer dus
www.volvo-forum.nl/viewtopic.php
... highlight=
25-09-2013 17:51 #132366
Beantwoord door Willem van Weelderen (GAST) in topic Teller unit 245
Het is de unit zoals afgebeeld van Rob, het eerste model voor de 200 serie met de toerenteller in het midden, de unit heb ik al, het is dus alleen de stekkertjes er in en dan moet de toerenteller werken, maar hoe haal ik mijn andere teller unit er uit
25-09-2013 17:59 #132367
door Rob Spoon
groeten, Rob Spoon
Je ziet de twee schroefgaten aan de onderkant. De rest is geklemd. Kijk anders ff in de onderdeelboeken, dan zie je precies wat eromheen zit.
groeten, Rob Spoon
- Rudi
25-09-2013 18:08 #132369
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic Teller unit 245
Ik moest nog een kabeltje van de bobine naar de toerenteller leggen, dat was niet in de stekkers van de unit verwerkt. Maar je zult snel zien of je nog een plek vrij hebt voor een kabeltje aan de achterkant van de toerenteller cq of hij met alleen de unitstekkers werkt (ik verwacht dat dit niet het geval is).
groeten, Rudi
groeten, Rudi
25-09-2013 18:38 #132371
klopt, er zit in het midden van de toerenteller nog een plat pennetje voor een kabelschoentje, moet daar van daan een kabeltje naar de bobine, en waar op de bobine
- Rudi
25-09-2013 19:19 #132372
door Rudi
Als ik het mij goed herinner (en wat volgens mij logisch is) aan het aansluitpunt van de bobine waar ook het kabeltje naar je stroomverdeler aan zit. Staat er niets bij dit aansluitpunt op de achterkant van de toerenteller?
groeten, Rudi
groeten, Rudi
25-09-2013 19:46 #132376
jawel, er staat een 1 bij
