Snelheidsmeter Amazon schiet heen en weer!
- Thijs Schnater
Wanneer de kilometerkabel aangesloten is aan de teller van mijn '68 Amazon schiet hij continu heen en weer tussen de 0 en de 180 km/h. Zelf heb ik het idee dat de teller rol het wieltje wat verbonden is met de kabel niet goed aangrijpt. Hoe kan ik dit verhelpen? Of is het misschien iets anders?
Tot nu toe heb ik altijd de snelheid wel redelijk ingeschat, althans, heb nog geen snelheidsboetes gekregen
Alvast bedankt!
Groetjes,
Thijs
Illustratie van mijn probleem:
Bijlage image2.jpeg niet gevonden
- Thijs Schnater
- Ronald Damme (GAST)
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?lasta...eb0ac0e5f4f03ae55857
aanvulling hoe is je afstandmeting?
- Thijs Schnater
"Ronald Damme" schreef:
kan het zijn dat het tegenhoudertje bij de drukveer niet te ver weg zit en dat hij dan af en toe doorschiet?
www.volvokv.nl/forum/viewtopic.php?lasta...248672724fb586514aef
Die draait op zich wel mee, maar die geeft uiteraard geen juiste kilometerstand aan als hij steeds zo verschiet. Als illustratie van mijn probleem heb ik net een stukje gereden, de meter opgenomen en op youtube geplaatst:
Als ik hem zo zie schieten verdenk ik toch dat houdertje en je veer. Om het zeker te weten moet je toch even controleren of je afstandteller wel klopt.
De afstandteller werkt dmv van een directe aandrijving. De snelheidsmeter met een magneet en een veer druk die hij moet overwinnen. dus het zijn 2 aparte systemen. Ter illustratie, mijn afstand klopt met 1% afwijking. En mijn teller geeft altijd 20km/h of meer te veel aan.
Ik gok dat je veer lam is, of dat hij niet meer wordt tegengehouden door dat koperkleurige beugeltje wat in de link is weergegeven.
Heb je de startpost van de link gelezen?
- Thijs Schnater
Maar met een nieuwe veer los je het niet op, je moet hem kalibreren, want die veer kan je in verschillende posities zetten.
ik ben nu aan het proberen een kalibreer tool te maken, als me dit lukt wil ik gerust een keer proberen om te kijken of ik hem beter krijg.
Probeer hem anders eens op te spannen. Dit kan je doen door die zwarte plaat met de pijl weg te halen
Dan kan je de veer een slagje verdraaien (niet demonteren, gewoon stukje strakker drukken.)
Ik heb net je probleem proberen na te bootsen en ik kwam redelijk in de buurt
ik kijk nu je filmpje voor de 2e keer. ik zie dat je aan het rijden bent, ik dacht dat je het deed met je hand.
kijk nu voor de gein eens met de tomtom of de afstand klopt over ongeveer 10km.
- Thijs Schnater
Bijlage image3.jpeg niet gevonden
- Thijs Schnater
herstel,
Oh, dan moet ik de kilometerteller weer even in elkaar zetten. Ik zal dat morgen verder doen!
