Afslaginstelling richtingaanwijzer
- Jan Plovier
Coupé '69, Combi '64, P1800S '67
- Hans de De Graaf
- Hans de De Graaf
Hoor het graag Hans de Graaf
- Rens Winnubst
Hans, bij mijn amazon uit ‘69 (met gedeelde stuurkolom) heb ik ook een wit busje met nokjes. Ik weet niet of je ook dezelfde stuurkolom hebt? Bij mij was het busje wat ingesleten door de pootjes van de richtingaanwijzer. Ook was de stuurkolom wat naar beneden gezakt en daardoor was de bus niet netjes uitgelijnd met de pootjes van de richtingaanwijzer. Ik heb de hele kolom wat naar boven getrokken, een beetje extra ruimte gemaakt met een vijltje op de witte bus en het systeem van de richtingaanwijzer wat schoon gemaakt en ingevet met teflon-spray.Hans de Graaf (GAST) schreef : Overigens zit er wel een wit plastic kapje (nok op de achterzijde stuurwiel geclickt? is dit een vervanger voor de metalen vork? of heeft deze hier niets mee te maken? Ben in verwarring nu Op het youtoube filmpje van Joost Buiting wordt er duidelijk een metalen vork getoond die bij mij ontbreekt?
Kijk eens in het onderdelenboek (bij het juiste bouwjaar!) welke onderdelen er moeten zitten, probeer na te gaan hoe het werkt en of het een en ander goed uitgelijnd is!
Succes!
- Hans de De Graaf
De inkeping voor het palletje op het stuur moet om half zes staan begreep ik. Vanmiddag even polijsten en kijken of het probleem nu opgelost is.
- Rens Winnubst
- Hans de De Graaf
Er zit een B20 motor in Inderdaad probeer ik vandaag de metalen vork uit. Als ik deze los monteer over de stuuras functioneert de richtingaanwijzer nog niet goed. mogelijk wel als ik het stuur terug monteer want dan komt de vork wat dieper te zitten. Heb wel gezien dat de witte kap iets dikker is. Volgens Nordicar is dit uitwisselbaar maar de praktijk zal het moeten uitwijzen. Zou de inkeping van de witte plastic dop ook op half zes moeten staan?
- Hans de De Graaf
Operatie nog niet geslaagd en ja de plastic ring en metalen vork zijn uitwisselbaar, voordeel van de metalen haak is dat deze niet scheuren wat bij mij wel het geval was. Maar goed de richtingaanwijzer werkt nog steeds niet goed en blijft dus niet staan bij uitslag. Zal er dus toch aan moeten geloven een nieuwe richtingaanwijzerschakelaar te kopen. Bij Nordicar zijn ze nieuw leverbaar voor € 139,-
Nu nog even naar de claxon kijken want na de renovatie van de claxonring schuimrubber ring vernieuwd en metalen ringen opgeschuurd nog steeds geen werkende claxon. Zal de 2 claxons er afhalen en kijken of ik ze kan renoveren want vindt de nieuwe set wat aan de dure kant.
- S.P.H Simon
- Cor Kraaijeveld
Veel succes,
gr. Cor.
