snelheidsmeter amazon
03-10-2005 14:08 #52927
door
snelheidsmeter amazon is gemaakt door
Hallo, ik heb een Amazon uit 1967 met een M40 versnellingsbak. In eerste instantie dacht ik dat er een verkeerd tandwiel voor de KM teller in de bak zat. De snelheidsmeter geeft nl ongeveer 30% teveel aan. Maar nu heb ik ontdekt dat de KM teller wel vrij aardig klopt. Mijn vraag is nu of iemand weet of het mogelijk is de snelheidsmeter anders af te stellen, zonder het tandwiel te vervangen.
Bij voorbaat dank, Toon
03-10-2005 15:54 #77061
door
Beantwoord door in topic snelheidsmeter amazon
elke snelheidsmeter kan in principe aangepast/afgesteld worden; daar zijn specialistische bedrijven voor; probleem bij de Amazon is hoogstens dat de tellerunit eruit moet, en dat schijnt een aardige klus te zijn........
03-10-2005 20:57 #77060
door
30% is nogal veel en als het tandwieltje in de versnellingsbak klopt blijft er nog een variabele en dat zijn je banden.
Zitten de originele bandenmaat eronder??
04-10-2005 08:32 #77059
door
Als de banden de afwijking in de snelheidsmeter zouden veroorzaken, dan zou de kilometer teller ook moeten afwijken
Dat is hier niet het geval, het moet is ergens in het snelheidsmeter gedeelte zitten.
04-10-2005 10:29 #77058
door
Beste Toon. Mijn Combi doet exact het zelfde. Ik heb mij eens laten vertellen dat de lintteller met behulp van een veer werkt. Na 40 jaar zou die veer zijn versleten, wat op zijn beurt een afwijking tot gevolg kan hebben. Als dat juist is, dan moet toch de tellerunit eruit. Ik ben er niet aan begonnen, omdat ik er na 10 jaar wel aan ben gewend.
04-10-2005 11:28 #77057
door
Je kunt ook een (Sigma)fietscomputer inbouwen.
Werkt perfect. Ik heb de opnemer in de remtrommel gebouwd (van mijn p1800s) dus iedere Volvo komt in aanmerking.
04-10-2005 11:36 #77056
door
Nadaal van een afwijking van +/- 30% is dat niet harder dan 130 km/uur gereden kan worden. Dan loopt de teller van de meter af en gaat de teller stuk. De afwijking is constant. Het probleem is niet dat wij niet weten hoe hard er wordt gereden. De teller geeft de snelheid alleen niet in kilometers, maar in Amazonsnelheid aan.
04-10-2005 11:42 #77055
door
Hallo, Ik haal dus met gemak 180 km/uur volgens mijn snelheidsmeter. De km teller blijkt wel vrij aardig te kloppen.
Zit er aan te denken om de rode baan op de rol gewoon met zwarte tape voor een deel af te plakken.
04-10-2005 15:04 #77054
door
of informeer eens bij de specialisten op dit gebied:
www.info-instruments.nl
of
www.casuutrecht.nl
04-10-2005 15:23 #77053
door
Je geeft aan dat de snelheidsmeter 30% te veel aangeeft, tevens vermeld je dat de snelheidsmeter klopt. Ik begrijp niet wat je bedoeld. De afwijkingen kunnen zijn: de afrolmaat van je achterbanden, tandwiel bij versnellingsbak of acheras verhouding. Of de snelheidsmeter wijkt af.
