teller
27-05-2006 12:18 #52221
door
teller is gemaakt door
Ik heb al een eerder bericht geplaatst over het niet werken van mijn teller; wat blijkt nu, het is niet dat de teller defect is, dan wel de kabel verkeerd loopt.
De binnenkabel zakt weg uit de buitenkabel aan de teller zijde.
Ik heb een leverancier gebeld en het blijkt dat de kabel niet gebroken is oid. de kabel behoord aan beide zijde zo'n 6mm uit testeken. Bij mij verdwijnt de binnenkabel aan de teller zijde. Als ik de binnenkabel met een tangetje er weer uittrek gaat het weer een tijdje goed.
Wie heeft dit eerder meegemaakt en heeft er een oplossing/verklaring voor?
gr. Joep
gr. Joep
27-05-2006 12:57 #80704
door
Beantwoord door in topic teller
Hoort er niet een ringetje te zitten aan het uiteinde van de binnenkabel?
Die voorkomt dat de kabel terug loopt.
27-05-2006 14:10 #80703
door
Gebruik anders een passende circlip om de binnenkabel tegen te houden. Mij lijkt ook dat de nieuwe kabel gewoon niet compleet is.
27-05-2006 16:04 #80702
door
Ik denk dat je de kabel verkeerd om hebt gemonteerd. Bij mij kan je vanaf de teller kant de binnenkabel eruit trekken. Heb je hem verkeerd om dan zakt de binnenkabel een stukje naar beneden en dan zakt hij vanzelf uit de aansluiting van de teller.
27-05-2006 20:10 #80701
door
Teller kabel / binennkabel kun je maar op 1 manier monteren.
Hoe ziet zo'n ringetje eruit? bij mijn 4 bak kabel trek je idd. de kabel eruit aan de teller zijde, bij de OD kabel aan de bak zijde.
29-05-2006 22:40 #80700
door
Misschien zit je binnenkabel ondersteboven?Buitenkabel past vlgns mij idd maar op 1 manier.
31-05-2006 20:40 #80699
door
<body>
<p>Ik heb nogmaals naar de kabel gekeken; moet mijn inziens toch echt aan de
overdrive zijde de buitenkabel ingaan. (OT teller!)<br>
Er zit wel een soort van ringetje in de buitenkabel (zat bij mij aan de
bakzijde)</p>
<p>Hier onder een foto van de kabel gemonteerd vanaf de tellerzijde. zoals je
ziet past het echt niet.</p>
<p><img src=" www.tomos.tomaatnet.nl/kabel1.JPG"}{/img >
<p>2de foto is van een plastic ringetje wat in de buitenkabel zat (bak zijde) zorgt
deze voor het wegzakken van de kabel?</p>
<p><img src=" www.tomos.tomaatnet.nl/teller2.JPG"}{/img >
<p>Wat ik fout doe is mij een volkomen raadsel, vrees dat ik toch aan de gang
moet gaan met O-ringetjes / circlips om de binnenkabel.<br>
wie het weet mag het zeggen</p>
<p> </p>
<p> </p>
</body>
bakzijde)</p>
<p> </p>
<p> </p>
</body>
31-05-2006 20:46 #80698
door
Nu met foto's....
[img src=" www.tomos.tomaatnet.nl/kabel1.JPG "]
[img src=" www.tomos.tomaatnet.nl/teller2.JPG "]
31-05-2006 20:50 #80697
door
Nu met foto's....
<img src=" www.tomos.tomaatnet.nl/kabel1.JPG ">
Als het nu nog niet gelukt is met de foto's, url ff kopieren naar je url balk...
31-05-2006 20:54 #80696
door
Ik denk dat het plastic ringetje is tegen olielekkage..?zit de binnenkabel echt niet ondersteboven? Ik net ff gekeken bij mij zit er aan de tellerkant ook niets waardoor hij niet naar binnen kan glijden. Misschien is je buitenkabel te lang cq binnenkabel te kort??Te krappe bochten gelegd?Kan je hem nog ruilen? succes
