Stroomverdeler vonkt (teveel?)
  • Jan Mulder
12-03-2008 15:56 #88569 door Jan Mulder
Beantwoord door Jan Mulder in topic Stroomverdeler vonkt (teveel?)
<p>Da's snellllll! Je bevestigt mijn vermoeden Rob. Ik ga het morgen uit proberen! Jan</p>
  • Dick Groot Boerle
  • Junior lid
  • Junior lid
12-03-2008 18:11 #88568 door Dick Groot Boerle
Beantwoord door Dick Groot Boerle in topic Stroomverdeler vonkt (teveel?)
<p>Jan,</p><p>Op de draad van bobine naar de stroomverdeler kun je alleen +12 V meten (met een eenvoudige voltmeter, DC-stand) wanneer de puntjes open staan. Die draad is namelijk verbonden met het beweegbare en ge&iuml;soleerde contactpuntje, het andere contactpuntje zit aan het huis van je stroomverdeler en die hoort aan het chassis en dus de min van je accu te zitten. De contactpuntjes samen moet je zien als een schakelaar: als die open staat loopt er geen stroom, zodra gesloten loopt er dus wel die stroom van ca. 3 Ampere. Mijn suggestie met de Ampere meter bij geopende puntjes houdt in dat je met die Ampere-meter tijdelijk de schakelaar sluit, want een ampere-meter heeft als eigenschap dat deze vrijwel een kortsluiting vormt. De werking van het geheel is dat er gedurende het lopen van de stroom een magnetisch veld wordt opgebouwd in de bobine, als de puntjes open gaan wordt de stroom verbroken terwijl het opgebouwde veld er nog is. Dat is in feite energie die dan niet weg kan en dat resulteert in een vonk, een klein vonkje over de contactpuntjes waarbij de condensator de gevolgen van dat vonkje (inbranden) moet voorkomen door die energie op te slaan, maar gelijktijdig ontstaat er aan de secundaire kant van de bobine de gewenste hele hoge spanning omdat het een transformator is. Misschien wat te veel elektrotechniek, maar wat basiskennis heb je nu eenmaal nodig als je problemen wilt oplossen. </p><p> Je vertelde dat je het geheel opbouwt: kijk ook nog eens goed of je motorblok wel een goede elektrische verbinding maakt met het chassis - liefst met een brede gevlochten massa-kabel zoals ook tussen de min-pool van je accu en het chassis hoort te zitten. Dit is ook van belang voor een goede werking van zowel dynamo als startmotor. Ik kan je desgewenst wel foto's sturen van de manier waarop ik dat heb gedaan bij mijn 1800. groeten. </p>
Dick Groot Boerle 1800 S - 1963
  • Jan Mulder
14-03-2008 19:55 #88567 door Jan Mulder
Even een update: Hij doet het!! Allen hartelijk dank voor de reacties. Volg de stroom. Twee isolatie-ringetjes geplaatst om de binnen en buitenkant van het huis te isoleren en nog een tip van Dries Bakkenes, schuif een ventielslangetje over het boutje om ook het boutje t.o.v. het huis te isoleren. Starten en lopen. Geweldig! Ik kocht het bouwpakket van een man die de auto uit de USA had gehaald. Van Rotterdam naar huis gereden, uit elkaar gehaald, na tien jaar gestopt met knutselen, nu ben ik al weer vijf jaar bezig... Olie in het blok alles nalopen, draaiend maken, etc, etc. Sleutel omdraaien en lopen!! 'T is toch fantastisch zo'n Volvo, na 15 jaar rust, gewoon de draad weer oppakken!!!. Groetjes, Jan
