Volvo polar 1993 start soms niet
- J.M. Scholten
13-06-2026 15:31 #1481077
door J.M. Scholten
Volvo polar 1993 start soms niet is gemaakt door J.M. Scholten
Volvo polar 1993 start soms niet. Start motor draait dan ook niet rond.
- Derk Idsardi
- Moderator
13-06-2026 19:16 #1481079
door Derk Idsardi
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
Beantwoord door Derk Idsardi in topic Volvo polar 1993 start soms niet
Verplaatst naar de juiste rubriek, elektronica omdat de startmotor ook niet draait.
Verder is het lastig om obv deze informatie een goed antwoord te geven.
Wat heb je al gedaan, onderzocht of uitgesloten?
Amazon Combi 1965
Amazon 1962
Forummoderator
- BartJu
- 245DL 1976 B21a AW71
13-06-2026 19:52 #1481080
door BartJu
Beantwoord door BartJu in topic Volvo polar 1993 start soms niet
Hoor je wel een klik/tik als je probeert te starten?
Als ie weigert, probeer eens een paar tiken op de startmotor te geven. Kan helpen om het wel weer te laten werken (eventes, in natuurlijk geen reparatie)
- J.M. Scholten
14-06-2026 15:26 - 14-06-2026 15:29 #1481087
door J.M. Scholten
Beantwoord door J.M. Scholten in topic Volvo polar 1993 start soms niet
Rode led gaat branden van de code stick. Hierna geen reactie om te starten met de sleutel. Ventilator en dergelijke doen het wel. Ook is er een klik te horen van de startmotor. Dit komt misschien 5 x per jaar voor. Sleutel eruit en er weer in en hij start.
Laatst bewerkt 14-06-2026 15:29 door J.M. Scholten.
- BartJu
14-06-2026 21:48 #1481089
door BartJu
Mijn vroege 245 heeft geen rode leds op sticks, dus dat weet ik zo niet.
Maar 5 keer per jaar en zo makkelijk te verhelpen, dat kon erger. Maar is nog steeds niet leuk.
Als het met contact (en dus spanning) eraf en dan weer proberen wel werkt, dan denk ik toch aan iets electrisch/electronisch.
Kijk eens of je de relevante stekkertjes los kunt halen en weer vast zetten, dan verwijder je ook wat opervlakkige roest. Helpt soms al.
En kijk eens of er ergens in printplaten haarscheurtjes op de soldeereilandjes zitten?
- J.M. Scholten
15-06-2026 10:18 - 15-06-2026 10:19 #1481094
door J.M. Scholten
Oke bedankt. Ik denk ook richting het (relais) achterop het contact slot. Zou dit kunnen?
Laatst bewerkt 15-06-2026 10:19 door J.M. Scholten.
- BartJu
16-06-2026 12:04 #1481107
door BartJu
geen idee, kan het systeem uit 993 niet...
Maar een relais loshalen/contacten reinigen en weer vastzetten, of zelfs geheel vervangen kost niet zo veel tijd of geld lijkt me.
Vraag is wel hoe je het succes gaat bepalen als het maar 5x per jaar voorkomt. (aangenomen dat je vaker dan 5x per jaar deze auto start....)
16-06-2026 15:28 - 16-06-2026 15:29 #1481110
door Tom Steverink
Beantwoord door Tom Steverink in topic Volvo polar 1993 start soms niet
Zo te horen komt de bendix (relais op de startmotor) niet in. Dat kan door slechte contacten komen, daardoor te weinig spanning op de bendix . Er zit geen relais achter je startslot. Je kunt wel eens proberen om een dikke massakabel (bijvoorbeeld van een startkabelset) rechtreeks van de min van de accu op het motorblok te zetten. Als dat werkt is je verbinding onder de auto van het chassis naar de motor niet best
Laatst bewerkt 16-06-2026 15:29 door Tom Steverink.
- Pascal Kogelman
16-06-2026 18:38 #1481112
door Pascal Kogelman
Beantwoord door Pascal Kogelman in topic Volvo polar 1993 start soms niet
Probeer anders het stekkertje op de startmotor schoon te maken/vervangen. Heeft bij mij geholpen, stekkertje was vettig/ gaf de stroom niet goed meer door. Nieuwe stekkertje erop en sindsdien zijn de startproblemen over. Easy fix om eens te proberen, alvorens grotere ingrepen te doen. Succes!
- J.M. Scholten
17-06-2026 13:11 #1481114
door J.M. Scholten
Ik ga bij de startmotor kijken of daar wat aan de hand is met de bedrading.
