Volvo 245 1984 (US versie) verlichtingsperikelen APK
  • Geert Batterink
23-04-2026 23:35 #1480640 door Geert Batterink
Beantwoord door Geert Batterink in topic Volvo 245 1984 (US versie) verlichtingsperikelen APK
Hoi,
Ik ben eruit hoor. De auto (US versie) heeft 4 koplampen, de buitenste 2 fungeren als dimlicht en de binnenste 2 als grootlicht. Het bleek dat er 2 verschillende dimlichten gemonteerd waren, 1 kant had 2 aansluitingen (links en rechts), de andere kant had er 3, links, rechts en boven.
Het dimlicht met 3 aansluitingen blijft zachtjes branden bij aanzetten grootlicht, het dimlicht met 2 aansluitingen gaat dan uit. Verklaring: de plus van het grootlicht loopt in mijn bekabeling via de 3e aansluiting van het dimlicht en er zal bij inschakelen grootlicht dus ook spanning staan op 3e aansluiting.
Ik kwam hier achter toen ik de "sealed beam" lichten ging vervangen door modules waar een losse lamp in kan (vanwege APK).
Dit issue is voor mij dus nu opgelost ;-)
Groet Geert
  • Reinier Verbeek
  • Elite lid
  • Elite lid
24-04-2026 09:27 #1480643 door Reinier Verbeek
Beantwoord door Reinier Verbeek in topic Volvo 245 1984 (US versie) verlichtingsperikelen APK
Zacht branden met 2x 12 Volt geeft aan dat er ergens een overgangsweerstand zit, die zou ik wel even opzoeken en weghalen. En ik zou bij de APK ook kijken dat links en rechts hetzelfde geschakeld zijn?
Succes met de vervanger, misschien dat je met zoeken op dit forum ook wel goede vervangers kan vinden?
Groet reinier
  • Geert Batterink
24-04-2026 12:46 #1480644 door Geert Batterink
Hi,
Ik denk dat ik eruit ben:
In de oude situatie hadden de lichten 2 polen (links en rechts), er zitten echter wel 3 polige fittingen in. Op de buitenste unit zitten wel 3 draden aangesloten (waarvan 1 doorverbonden is met de binnenste unit).
De buitenste lamp heeft functie van dimlicht (en dat werkt). Bij een nieuwe lamp met 3 polen, gaat in de huidige situatie dat licht als grootlicht branden. Bij inschakelen grootlicht, wordt die lamp dimlicht en gaat de binnenste lamp aan als grootlicht.
Als ik van de buitenste lamp nu de aansluiting verander (+ op de 3e pool ga zetten) en zorg dat de plus van de binnenste lamp niet meer ook via de buitenste loop, zou het moeten gaan werken.
Groet Geert
  • Han Misdom
24-04-2026 17:26 #1480646 door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Volvo 245 1984 (US versie) verlichtingsperikelen APK
Geert, is me niet helemaal duidelijk wat je precies bedoeld.
Als het op de aansluiting aankomt van koplampen dan zit het als volgt. Hoop dat je hier iets aan hebt.
This browser does not support PDFs. Please download the PDF to view it: Download PDF
