Benzinemeter blijft voluit staan
  • Coby van den Heuvel
  • Junior lid
  • Junior lid
03-04-2026 12:25 #1480448 door Coby van den Heuvel
Beantwoord door Coby van den Heuvel in topic Benzinemeter blijft voluit staan
Dag Fred,
dat klopt, maar als ik deze afkoppel blijft de meter rechts uitslaan dus aan de vlotter ligt het niet immers het blijft 100% massa krijgen en ook wanneer ik de zwarte kabel achter de meter afkoppel blijft die rechts uitslaan derhalve moet het probleem zoals Arjan zei in de meter zelf zitten, die massa maakt.
mvg jurgen
  • Kees Vos
03-04-2026 12:44 #1480449 door Kees Vos
Beantwoord door Kees Vos in topic Benzinemeter blijft voluit staan
Coby van de Heuvel, voor mij een bekende naam, ook de amazon, als de kleur blauw is tenminste.
Maar nu de benzinemeter,  je noemt in een bericht dat het laadcontrolelampje blijft branden, dat laadcontrolelampje zit aangesloten achter op de benzinemeter samen met het olie druk lampje.
Wat ik zou doen is het volgende, de rode draden van de benzinemeter loshalen en een nooddraad met spanning voor in de plaats aansluiten,  de zwarte draad naar de tank moet natuurlijk wel weer netjes op zijn plaats zitten, en kijken wat de meter doet, werkt de meter goed dan zit het probleem in het circuit van de rode draden , is het probleem nog aanwezig dan zit het probleem in de meter. Maar mijn vermoeden is dat het probleem zit in het circuit van het laadcontrolelampje, het is altijd moeilijk om op afstand dergelijk problemen op te lossen, je kunt immers niet even wat testen.
Suc6
  • Junior lid
  • Junior lid
03-04-2026 20:02 #1480453 door Coby van den Heuvel
Dag Kees,
inderdaad het betreft de legendarisch blauwe Amazon van wijlen Eeuwoud.
Ik ben de schoonzoon van Eeuwoud & Coby en heb de taak op mij genomen om de Amazon te onderhouden.
daarbij heb ik al heel wat klusjes kunnen doen waar Eeuwoud niet meer aan toekwam.
de benzinemeter is vooralsnog de “laatste”😂.
bedankt voor de uitstekende analyse, deze oplossing ga ik binnenkort als eerste uitproberen.
mvg jurgen
  • Kees Vos
04-04-2026 10:40 #1480460 door Kees Vos
Dag Jurgen, als je er niet uit kan komen wil ik wel mee kijken , ik woon vlakbij , als de auto in Ede staat tenminste.
Misschien heeft je schoonmoeder mijn telefoonnummer nog wel ergens staan.
Groetjes, Kees Vos Bennekom
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
04-04-2026 17:40 #1480462 door Rob Funcke
Beantwoord door Rob Funcke in topic Benzinemeter blijft voluit staan
De benzineversie demonteren valt wel mee.
Eerst de - pool van de accu demonteren
Dan de voorstoel er uit totaal 3 bouten moeren
Leg een stoelkussen op de vloer, desnoods 2 opelkaar.
Zet een hoofdlamp op
En ga er lekker voor liggen 😄
Draden verwijderen van de meter.
De 2 kleine schroefjes verwijderen
Meter uitnemen eventueel wat kantelen
Een gebruikte brandstofmeter bij het VKO is circa 30 euro.
gr Rob
Amazone 133GT 1968 sinds 1978 in mijn bezit. Tot 2012 als dagelijkse auto. Nu voor de 3e maal gerestaureerd.
  • Junior lid
  • Junior lid
04-04-2026 17:45 #1480463 door Coby van den Heuvel
Dag Rob,
bedankt voor de aanwijzingen, die zijn superhandig.
ik ga het binnenkort testen.
mvg jurgen
  • Junior lid
  • Junior lid
16-04-2026 13:49 #1480568 door Coby van den Heuvel
Dag Rob,
het klopt inderdaad want het probleem zit in het circuit van die 3 rode draden.
benzinemeter werkt prima met die nooddraad.
wat moet ik nu doen?
Bijlagen:
  • Rob Funcke
  • Elite lid
  • Elite lid
18-04-2026 23:06 #1480600 door Rob Funcke
Hallo Coby,
Als ik je goed begrijp heb je een nooddraad aangebracht van de benzinemeter naar de zender op de benzinetank.
Als mijn aanname klopt en het werkt dan is de originele draad of onderbroken of is beschadigd en licht deze tegen de massa aan.  Massa is de carrosserie.
Een onderbreking kan zitten in de connector links onder het dashboard.
Of de originele draad vervangen maar dat is lastig want deze loopt links achter de hemel.
ik zal er dan voor kiezen om de nieuwe draad onder de matten door te leggen.
Gr. Rob
