Amazon wil niet starten na (bijna) alles te vervangen te hebben
- Zon
- Elite lid
23-11-2025 20:58 - 23-11-2025 20:58 #1479165
door Zon
Beantwoord door Zon in topic Amazon wil niet starten na (bijna) alles te vervangen te hebben
Ah ok, als het ook niet werkt met start pilot, dan is het inderdaad waarschijnlijk geen brandstof issue.
Het is met niet helemaal duidelijk of het nieuwe 123 of een acht jaar oude is?
Als die gebruikt is: de verdelerkap en rotor controleren.
Laatst bewerkt 23-11-2025 20:58 door Zon.
- Maarten Vlug
23-11-2025 21:12 - 23-11-2025 21:14 #1479166
door Maarten Vlug
Vriendelijke groet,
Maarten
Beantwoord door Maarten Vlug in topic Amazon wil niet starten na (bijna) alles te vervangen te hebben
K had er al 1 in zitten, maar die was dus al aardig op leeftijd. Nu een nieuwe erin. Maar achteraf was dat niet de oorzaak denk ik. Ik laat het jullie sowieso weten als ik t probleem gevonden heb. K heb nu dashboard eruit om wat oude kabels (toch al wel 60 jaar oud) te vervangen, dus ik kan jullie tips nog niet direct testen...
Vriendelijke groet,
Maarten
Laatst bewerkt 23-11-2025 21:14 door Maarten Vlug.
03-12-2025 20:40 #1479286
door Frans Boeijen
__________________________
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
Beantwoord door Frans Boeijen in topic Amazon wil niet starten na (bijna) alles te vervangen te hebben
Ik had een tijd geleden ook zo'n probleem, bleek het kabeltje naar het relais dat de gastoevoer regelt slecht te zijn. Dit had veel weerstand. Bij stilstand meet je gewoon 12 volt, maar bij starten zakte deze op het relais naar <8 volt waardoor dit wegviel. Resultaat: de motor staal niet aan.
Wellicht heb je ook slechte bekabeling, waardoor de spanning te ver wegzakt. Controleer tijdens starten op relais en ontsteking of de spanning voldoende blijft.
Veel succes met je zoektocht!
Frans Boeijen
'60 P1200 B16B
'67 P131 B18A
- Maarten Vlug
08-12-2025 20:54 #1479364
door Maarten Vlug
Vriendelijke groet,
Maarten
Hoi,
Bedankt! Ik heb vandaag nog even gekeken en ik denk dat ik toch maar eerst wat kabels ga vervangen. Zal eerst checken of het probleem daar ligt. Maar zet m nu in de loods en ga over een tijdje weer aan de gang.
Vriendelijke groet,
Maarten
- Bart van Zweeden
- Enthousiast sleutelaar
21-07-2026 07:47 #1481366
door Bart van Zweeden
Beantwoord door Bart van Zweeden in topic Amazon wil niet starten na (bijna) alles te vervangen te hebben
Hi Maarten,
Ik hoop dat het Startprobleem inmiddels is opgelost. Zo niet, mss het volgende:
Als motorrijder denk ik direct aan vuile carburateurs. Je brandstoftoevoer kan best in orde zijn, de vonk is er blijkbaar ook en met een nieuwe coil mag dat geen punt meer zijn. Dan lijkt het niet-oppakken meer te maken te hebben met de stand van de verdeler (is al paar keer genoemd) of de carburatie?
Luchtfilter eraf, Pilot-start erin spuiten doet niks?
Ik zou de carburatie reinigen.
Cross fingers...
Cross fingers...
- Albert de Leest
- Elite lid
21-07-2026 11:03 #1481368
door Albert de Leest
Beantwoord door Albert de Leest in topic Amazon wil niet starten na (bijna) alles te vervangen te hebben
Dat probleem had ik pas geleden ook. De Amazon Combi starte voordien normaal. Na een jaar stilstand geen enkel teken van leven meer. Gegevens van de Combi bj. 1966 standaard B18 stromberg cd 175 carburateur bobine met pantserkabel. Bougie's vonken goed ontsteking op tijd benzinetoevoer goed. Blijkt het toch aan de bobine te liggen getest met met zo'n goedkope vonktester. Eenmaal de bougies gemonteerd heb je geen vonk meer. Ik had nog een reserve bobine met pantserkabel liggen en provisorisch aangesloten en meteen lopen. Groeten Albert.
