laden wil nog steeds niet..
- Abco Rodermond
08-08-2025 21:51 #1478166
door Abco Rodermond
Beantwoord door Abco Rodermond in topic laden wil nog steeds niet..
De dynamo heeft vandaag de hele dag met testen niet geladen.
wanneer er een 12v direct van de accu op de rode draad op de regelaar werd gezet ging hij meteen laden.
de DF is de groene draad op de regelaar?
- Han Misdom
08-08-2025 21:59 #1478167
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic laden wil nog steeds niet..
DF is goen.
D+ is rood
Even een vraagje voor de zekerheid;
het AMP lampje is toch een gewoon gloeilampje van 2 W en geen LED?
D+ is rood
- Abco Rodermond
08-08-2025 22:14 #1478169
door Abco Rodermond
DF is goen.
D+ is rood
volgens mij gewoon een gloeilampje ,hoeveel watt weet ik niet.
- Abco Rodermond
08-08-2025 22:14 #1478170
door Abco Rodermond
DF is goen.
D+ is rood
- Johan Geers (GAST)
- Elite lid
09-08-2025 00:40 #1478173
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic laden wil nog steeds niet..
Bouw het cirquit na dus een lampje van 2 W op D+ en een laadkabel rechtsreeks van de spanningsregelaar naar de accu.
als alles goed is zou dit moeten werken. (proefopstelleing op de auto)
Hoe zijn de verbindingen bij de startmotor want de laadkabel gaat van de dynamo naar de startmotor en dan via de dikke startkabel naar de accu.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- Han Misdom
09-08-2025 10:00 #1478174
door Han Misdom
Als je niet weet wat voor een AMP lampje er in zit kan je dit vrij gemakkelijk meten.
Bij de test, waarbij je de dunne rode draad van het lampje tegen massa houdt, laat je nu de stroom door de multimeter lopen. Dan kan je de stroom meten die daar loopt.
Ik verwacht daar een stroom van ca. 150mA
- Abco Rodermond
09-08-2025 12:57 #1478176
door Abco Rodermond
Tot zover bedankt voor het meedenken.
as maandag kan ik pas weer met de volvo bezig.
ben benieuwd.
groet Abco
ben benieuwd.
groet Abco
- Elite lid
10-08-2025 01:02 #1478184
Volg Han z'n aanwijzingen, werkt het niet kun je altijd nog mijn voorstel doen.
Moet goed komen.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
Moet goed komen.
succes
m.vr.gr.
Johan Geers
- Abco Rodermond
11-08-2025 16:20 #1478213
door Abco Rodermond
Weer even geprobeerd en auto toch bij een garage gehad voor meedenken.
rode draad D+ heeft op contact 12V, Wanneer hij op de spanningsregelaar word aangesloten zakt dat weg naar 1,5 volt.
ik ga zometeen een nieuwe 55A dynamo bestellen met ingebouwde spanningsregelaar.
het zal dan toch in de dynamo zitten.
- Elite lid
12-08-2025 00:59 #1478220
Als het mogelijk is zou ik een zwaardere bestellen zo rond de 70 a 80amp is nooit weg wanneer je er extra verbruikers op wilt doen. B.v. Airco.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
