Zekeringen 144
  • Gijs Wilbrink (GAST)
02-06-2010 13:07 #95489 door Gijs Wilbrink (GAST)
Beantwoord door Gijs Wilbrink (GAST) in topic Zekeringen 144
<p>Hoi! </p><p>Nog even ter info. Waarschijnlijk zit het probleem in mn relais. Ik heb een lampje op de draad vanaf de versnellingsbak gezet en dat lampje ook aan de accu gehangen. Als ik hem in zn achteruit zet, gaat het lampje branden. Schakelaar op de bak is dus oke. De voeding en bekabeling naar de achterlichten zijn ook goed. Het ligt dus aan het relais. </p><p>Bedankt voor alle tips in ieder geval!
Vriendelijke groet. Gijs. </p>
