Amp lampje spookt
- Han Misdom
24-07-2021 11:31 #194981
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Amp lampje spookt
Je schrijft dat je hem even hebt laten draaien zonder accu. Kans is groot dat je hierdoor of de gelijkrichtdiodes of de interne spanningsregelaar hebt opgeblazen.
Ik denk dat het geen kwaad kan dat je hem zonder AMP lampje aansluit maar daar ben ik niet zeker van. , hangt af van het interne schema van de spanningsregelaar.
Als je echt wilt weten of hij bijlaadt moet je een amperemeter in je testopstelling opnemen.
Draairichting van de dynamo mag overigens geen verschil maken, is immers een wisselstroomdynamo!
Als is alles zo lees wat je hebt gedaan, is het misschien tijd om een specialist te raadplegen?
- Johan Geers (GAST)
25-07-2021 03:31 #195003
door Johan Geers (GAST)
Beantwoord door Johan Geers (GAST) in topic Amp lampje spookt
Kijk eens op deze
www.google.com/search?q=aansluiting+wiss...ceid=chrome&ie=UTF-8
pagina vind je gegarandeert de juist aansluiting.
succes
Johan Geers
succes
Johan Geers
- 16388-dummy
27-08-2021 10:24 #195435
door 16388-dummy
Beantwoord door 16388-dummy in topic Amp lampje spookt
UPDATE:
Probleem opgelost! Dynamo naar revisiebedrijf gebracht. De diodes bleken inderdaad stuk. Met gasgeven liep de spanning op de accupolen op tot 17-18 Volt. Dat zal wel de reden zijn geweest dat het AMP lampje steeds feller ging branden bij meer toeren. Uiteindelijk een dynamo van een Volvo 240 gekregen en aangesloten. Nu werkt het prima. Alleen nog even een steuntje maken voor de bovenste bevestiging van de dynamo.
Met dank aan:
-Cor Kraaijeveld voor gouden tips en inspiratie
-Joseph Diks voor de Volvo 240 dynamo
-Gert Hagen de dynamospecialist
Met dank aan:
