dashboard verlichting doet het niet. 164E
  • 16350-dummy
26-01-2021 21:06 #192255 door 16350-dummy
dashboard verlichting doet het niet. 164E is gemaakt door 16350-dummy
Beste Volvo mede-eigenaren,
Ik heb afgelopen weekend een nieuwe Volvo 164e gekocht!
Alles zag er prima uit tot dat ik er mee terug reed en ik onder een tunnel doorging, toen viel me op dat me dashboard verlichting het niet deed. Mijn dimlicht stond wel aan.
Ik had de verkoper bericht en bij hem deed het licht het ook al niet. Ik heb de zekeringen na gelopen, die zagen er allemaal prima uit.
Mijn vraag is waar kan het dan aan liggen, zijn het de lampjes in het dashboard? of moet ik ergens anders naar kijken?
Het is een rally dashboard (zie foto)
Alvast bedankt!
Met vriendelijke groet,
Jelle Bouwes
Bijlagen:
  • Cor Kraaijeveld
  • Collectie van PV444 1956 tot 264 1975
27-01-2021 12:38 - 27-01-2021 12:39 #192264 door Cor Kraaijeveld
Beantwoord door Cor Kraaijeveld in topic dashboard verlichting doet het niet. 164E
Als het een 73 of 74 er is, dan zit links boven op de middenconsole een dimmer voor de lampjes.
Probeer die maar eens.
gr. Cor.
Laatst bewerkt 27-01-2021 12:39 door Cor Kraaijeveld.
  • 16350-dummy
27-01-2021 13:21 #192266 door 16350-dummy
Beantwoord door 16350-dummy in topic dashboard verlichting doet het niet. 164E
Beste Cor,
Dit heb ik al meerdere keren geprobeerd alleen geen resultaat.
Toch bedankt!
gr. Jelle
  • Arnold de Groot
  • Arnold de Groot https://www.linkedin.com/in/arnold
27-01-2021 16:25 - 27-01-2021 16:30 #192272 door Arnold de Groot
Beantwoord door Arnold de Groot in topic dashboard verlichting doet het niet. 164E
Ik heb bij mijn 1800E uit 1970 de lampjes vervangen, waren allemaal stuk. En de dimmer zou ik ook controleren, die kan ook door corrosie niet meer goed werken. Er is hier wat meer te vinden www.volvokv.nl/forum/elektrische-install...ting-dashboard#51753
Laatst bewerkt 27-01-2021 16:30 door Arnold de Groot.
  • Cor Kraaijeveld
27-01-2021 18:39 - 27-01-2021 18:41 #192277 door Cor Kraaijeveld
Hallo Nico;
Kennelijk ben ik niet duidelijk genoeg, met proberen bedoel ik meten of je spanning hebt op de dimmer, of de dimmer spanning doorgeeft; zo niet kun je hem door verbinden,
Als er geen spanning op de dimmer staat, dan onderzoeken waarom niet, meet op de zekering of je daar wel spanning hebt.
Bij doorgeven van spanning dan idd kijken of de lampjes niet kapot zijn.
Succes met de zoektocht.
gr. Cor.
ps grappige klokken zijn dat, ik heb dezelfde in mijn pekelauto, een 264 van 1975...
Laatst bewerkt 27-01-2021 18:41 door Cor Kraaijeveld.
