Accu- en oliedruklampje
- John Lemmers
26-01-2021 17:57 #192252
door John Lemmers
Accu- en oliedruklampje is gemaakt door John Lemmers
Hallo allen,
Ik heb een electrisch raadsel bij mijn Amazon Combi B18 uit ‘67. Het controle lampje van de accu blijft branden tijdens het rijden. Een laadprobleem dus neem ik aan. Zet ik het contact uit, blijft dat lampje branden en gaat ook het oliedruklampje branden. Het contact staat dus uit, sleutel er ook uit.
Nu zie ik in het schema in Haynes dat het oliedruklampje spanning krijgt samen met het acculampje, dus dat lijkt mij logisch.
De vraag is, waarom staat er spanning op het acculampje als het contact uit is.
Bedankt alvast weer voor het meedenken.
- Han Misdom
27-01-2021 13:00 - 27-01-2021 13:02 #192265
door Han Misdom
Beantwoord door Han Misdom in topic Accu- en oliedruklampje
Soms is er in de loop der tijd wat "afgerommeld" aan de elektriek van onze oudjes.
Het AMP lampje is aan een zijde verbonden met de D+ van de dynamo in geval van een losse spanningsregelaar of op de speciale pen van een dynamo met ingebouwde regelaar. De andere zijde zit op de plus aansluiting achter op de benzinemeter (deze laatste wordt geschakeld door het contactslot).
Dus als het niet meer fatsoenlijk werkt dan moet je gaan uitzoeken waar de fout zit.
Dus schema erbij pakken, zoeken en meten!
Laatst bewerkt 27-01-2021 13:02 door Han Misdom.
27-01-2021 21:27 #192279
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
geniet maar nooit met mate
Beantwoord door Ed van der Zee in topic Accu- en oliedruklampje
Je zou ook een laadstroom meter kunnen pakken en kijken wat de laadspanning is, dan kun je zien hoe de spanningsregelaar of accu eraan toe is.
Meestal is het een massa probleem, dan gaat de spanning zoeken waar hij naar toe kan stromen en kan je bizarre elektrische fenomenen zien, zoals het olielampje dat ook brandt na verwijderen sleutel
Overigens kan ook slechte contactjes in het zekeringkastje (mn de kleine dikke zekering) zijn.
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- John Lemmers
28-01-2021 14:06 - 28-01-2021 14:06 #192286
door John Lemmers
Beantwoord door John Lemmers in topic Accu- en oliedruklampje
Ik zag gisteren tijdens het laatste beetje daglicht, dat de dunne rode draad van de gelijkrichter naar de dynamo er half gaar bij hing en vervolgens afbrak. Dat is volgens mij de DF-aansluiting. Ik probeerde een “bushfix” ,maar opeens begon de schroefdraad mee te draaien met de moer. Dus zal de aansluiting daarvan in de dynamo geen goede verbinding meer maken, neem ik aan. Ik kan gaan meten, maar die verbinding zal ik moeten repareren en dus de dynamo moeten demonteren. En dan openmaken en kijken wat er aan de hand is.
Laatst bewerkt 28-01-2021 14:06 door John Lemmers.
28-01-2021 14:19 #192287
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Waarom niet eerst de draad een nieuw oogje geven ....
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- John Lemmers
28-01-2021 14:25 #192289
door John Lemmers
Niets in voorraad Ed, vandaar. En alles online bestellen tegenwoordig. Wilde draad eromheen draaien, maar die is te kort. Had ook niets meer liggen. Crisis in de crisis. Maar je hebt wel gelijk.
28-01-2021 20:49 #192299
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Rick Donders Electronica heeft alles wat je nodig hebt, kijk maar een sop zijn site
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- John Lemmers
28-01-2021 20:56 - 28-01-2021 20:56 #192300
door John Lemmers
Ja die vond ik van de week ook. Alleen heeft hij het blijkbaar zo druk, dat zijn webshop al de hele week op “UIT” staat. Komt op mij een beetje vreemd over.
Laatst bewerkt 28-01-2021 20:56 door John Lemmers.
28-01-2021 21:01 #192302
door Ed van der Zee
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
Mmm dat is raar, even gekeken site is dicht vanwege te veel bestellingen.... zondag weer open
Ik heb altijd keurig de bestellingen op tijd gekregen
Ed van der Zee
'67 123GT
'70 164
'71 P1800 E
'72 1800ES
'73 145 Express
- Stijn v.d. Linde
- Moderator
28-01-2021 23:45 #192303
door Stijn v.d. Linde
Amazon '65
Nieuwe moderator gezocht! Mail naar moderator@volvokv.nl.
Beantwoord door Stijn v.d. Linde in topic Accu- en oliedruklampje
Hier ook goede ervaring met Rick Donkers. Toen ik wou bestellen was de shop ook net dicht, maar de dag erna gewoon weer open terwijl het eigenlijk nog een aantal dagen zou duren. Gewoon af en toe checken. Je kan een verlanglijstje maken en die dan in een keer in de winkelwagen zetten als hij weer open is.
Amazon '65
