AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
- Niek de Boer
26-07-2020 12:15 #189476
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Zowel bij een dashboardslot als bij een stuurslot gaat de sleutel er slechts in 1 stand uit. Bij de zgn garagestand gaat de sleutel er dus niet uit. Waarschijnlijk brandt bij deze amazon bij uitgenomen sleutel alleen het amperelampje . Dit is zeker niet de bedoeling. Ik dacht ,dat er in dat geval een diode in de diodebrug van de wisselstroomdynamo stuk is. Ik heb dat wel eens meegemaakt.
- Niek de Boer
26-07-2020 12:15 #189477
door Niek de Boer
- Hansw
26-07-2020 12:50 #189478
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Niek en Joop, jullie hebben gelijk. De sleutel wil er dan niet uit. Mijn opmerking moet je naar vergeten .
- Niek de Boer
29-07-2020 21:16 #189541
door Niek de Boer
Is het probleem al opgelost ?
- Charl Hollander
30-07-2020 13:47 #189552
door Charl Hollander
Beantwoord door Charl Hollander in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Nog niet, wel de dynamo laten doormeten, die blijkt doorgebrand, ga vandaag een nieuwe bestellen in de shop ..
- Charl Hollander
03-08-2020 19:27 #189613
Gisteren binnengekomen, vanavond gaat ie er weer in:)
03-08-2020 19:47 #189614
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
succes!
- Charl Hollander
05-08-2020 18:27 - 05-08-2020 18:28 #189634
Nieuwe (gereviseerde) dynamo geplaatst, doet het weer prima, dank voor de adviezen!
Laatst bewerkt 05-08-2020 18:28 door Charl Hollander.
