AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
- Charl Hollander
24-07-2020 20:29 - 24-07-2020 20:54 #189444
door Charl Hollander
AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard is gemaakt door Charl Hollander
Amazon '68
Als ie start gaat het lampje uit, motor uit, sleutel eruit, dan gaat het lampje aan?!
wat kan dit veroorzaken? ik vond wel berichtjes die duiden op sluiting, maar waar dan?
Laatst bewerkt 24-07-2020 20:54 door Charl Hollander.
- Rudi
24-07-2020 22:05 - 24-07-2020 22:47 #189446
door Rudi
Beantwoord door Rudi in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Hallo Charl,
gelijkstroom- of wisselstroomdynamo?
Bij een gelijkstroomdynamo heb ik eens een brandend AMP-lampje bij het contact uit zetten gehad en dat lag eraan, dat de regelaar voor de dynamo niet meer goed werkte en de dynamo dan onder spanning liet staan. De dynamo wil dan als motortje gaan lopen, maar redt dat natuurlijk niet (wordt door de v-snaar vastgehouden) en brandt dan door. Hopelijk is het dat dus niet.
succes,
Rudi
succes,
Rudi
Laatst bewerkt 24-07-2020 22:47 door Rudi.
- Niek de Boer
24-07-2020 22:25 #189447
door Niek de Boer
Beantwoord door Niek de Boer in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Bij een wisselstroomdynamo kan dit betekenen,dat er een diode stuk is.
- Charl Hollander
25-07-2020 14:21 - 25-07-2020 14:40 #189459
Beantwoord door Charl Hollander in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Ik weet eerlijk gezegd niet of het een wissel- of gelijkstroom dynamo is.
Voor nu maar even de polen van de accu gehaald, iemand enig idee wat ik waar zou kunnen doormeten om het probleem te lokaliseren?
een nieuwe dynamo waarschijnlijk
Laatst bewerkt 25-07-2020 14:40 door Charl Hollander.
- Rik Tuin
25-07-2020 15:20 #189462
door Rik Tuin
Beantwoord door Rik Tuin in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Plaats even een foto van de dynamo.
- Charl Hollander
25-07-2020 16:01 #189464
dit is hem, lijkt dezelfde als deze: toch?
www.volvokv.nl/onderdelenshop/product/39...o-12v-35a-bosch-ruil
- Niek de Boer
25-07-2020 18:18 #189465
door Niek de Boer
Dat is een wisselstroom dynamo.
- Niek de Boer
25-07-2020 18:25 - 25-07-2020 18:27 #189466
door Niek de Boer
Accu-polen losmaken, kabels veilig wegleggen ,dynamo demonteren en laten doormeten bij een auto-electra bedrijf.
Laatst bewerkt 25-07-2020 18:27 door Niek de Boer.
- Hansw
25-07-2020 19:00 - 25-07-2020 19:24 #189467
door Hansw
Beantwoord door Hansw in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Nog een raar idee, hoe ver draai je je contactsleutel terug? Als je hem door de normale "nul" stand heen draait gaat het lampje ook branden? Dus staat hij niet op de parkeer stand?
Hans
Hans
Laatst bewerkt 25-07-2020 19:24 door Hansw. Reden: Schrijfvout
26-07-2020 11:05 #189472
door Joop van Putten
www.ruilof-images.nl
Beantwoord door Joop van Putten in topic AMP lampje blijft branden als het contact uit staat (links op het dashboard
Hans, in principe kan dat niet. Als je door de nulstand verder terugdraait krijg je wel contact, maar kun je de sleutel er niet uittrekken.
