RAW relais Amazon
- 11654-dummy
- Elite lid
- Amazon 1968, Puch 1957, Solex 62, yamaha fs1 77
04-05-2020 00:21 #188276
door 11654-dummy
RAW relais Amazon is gemaakt door 11654-dummy
Mijn relais voor de richtingaanwijzer doet het niet meer. Nu wil ik die vervangen voor een nieuwmodel relais. Dus niet meer die met de ronde metaalbehuizing.
Wie heeft daar een schema voor.
Alvast bedankt voor de reacties.
Cees
Cees
- Arend-Jan van Hilten
04-05-2020 09:59 #188279
door Arend-Jan van Hilten
Beantwoord door Arend-Jan van Hilten in topic RAW relais Amazon
Beste Cees,
Ik heb mijn relais vervangen met een elektronisch relais. Zie dit onderwerp .
Dit relais heb ik gemonteerd, maar andere types met 3 aansluitingen werken hetzelfde.
Er is een aardedraad nodig naar de body van de auto en dat is het, alleen opletten met monteren of de goede draden aan het goede contact zit, origineel zat dat bij mij omgekeerd(12V <-> signaal). Waar welk draadje aan moet staat (meestal) op het relais zelf.
Succes met vervangen!
Arend-Jan
Arend-Jan
- Edwin
- Elite lid
- Volvo Amazon P131 B20 ’68
04-05-2020 17:16 #188285
door Edwin
Groet Edwin
Beantwoord door Edwin in topic RAW relais Amazon
Bij het gebruik van onze caravan kwam ik er achter dat het relais wat er in zat te licht was en heb deze vervangen door een zwaarder digitaal relais. Werking is nu prima, nadeel is dat het "tik-tak geluid” minder goed hoorbaar is. Was gewoon een kwestie van ompluggen.
Ik meen me te herinneren dat ik een twee poots relais heb zitten in mijn ’68 amazon. Wellicht handig om dit te controleren.
Groet Edwin
- 11654-dummy
- Elite lid
05-05-2020 23:52 #188296
door 11654-dummy
Beantwoord door 11654-dummy in topic RAW relais Amazon
Dank je wel.
Toch lekker zo'n goed forum.
Cees.
Cees.
